Multi RS19 Solar
Sistema
La pagina Sistema consente di impostare un Multi RS19 Solar come autonomo o parte di un sistema trifase. Per impostazione predefinita, è configurato per funzionare come Multi RS19 Solar singolo in modalità autonoma.
Il Multi RS19 Solar può essere configurato solo come autonomo o trifase. Attualmente non è possibile una configurazione in parallelo.
Le impostazioni disponibili variano in base al tipo di configurazione del sistema selezionato.
Le impostazioni qui descritte si riferiscono alla configurazione di un sistema autonomo.
  • Configurazione del sistema: Selezionare una configurazione autonoma o trifase.
  • Selezione della fase: Scegliere la fase alla quale deve essere collegato questo Multi RS19 Solar. Ogni Multi RS19 Solar deve essere impostato su una fase diversa, poiché è possibile assegnarne solo uno per fase.
  • Istanza di sistema: Multi RS19 Solar le unità che hanno la stessa istanza lavorano congiuntamente come gruppo sul lato CA.
    Se si modifica l'istanza di sistema, è possibile avere più gruppi di Multi RS19 Solar sullo stesso bus fisico VE.Can che funzionano in modo indipendente. Gruppi diversi non si sincronizzano tra loro.
  • Prevenire l'isolamento della rete CAN: Attiva il rilevamento dell'isolamento della rete CAN. È attiva l'impostazione predefinita.
  • Numero totale di inverter: Quest’opzione non è disponibile se l'opzione precedente "Prevenire l'isolamento della rete CAN" non è attiva.
    Specificare il numero totale di inverter che compongono il sistema. In un sistema autonomo, il valore sarà 1.
    Se la rete CAN è suddivisa in segmenti, questa impostazione si utilizza per determinare il segmento più grande e arrestare quelli più piccoli per evitare che continuino a funzionare da soli e non sincronizzati.
    Ne consegue un sistema più affidabile rispetto a quello che si otterrebbe se il segmento più piccolo cercasse di continuare a funzionare da solo non sincronizzato (il che causerebbe sovraccarichi o altri problemi di arresto meno piacevoli, derivanti da un'onda sinusoidale di uscita CA non sincronizzata).
  • Inverter per fase all'avvio: È il numero minimo di inverter che devono essere presenti per ogni fase all'avvio del sistema. Dato che può esserci un solo Multi RS19 Solar per fase, questo valore deve essere impostato su 1.
Le impostazioni qui descritte si riferiscono a una configurazione di sistema trifase.
  • Istanza di sistema: Le unità di Multi RS19 Solar che hanno la stessa istanza lavorano congiuntamente come gruppo sul lato CA.
    Se si modifica l'istanza di sistema, si avranno più gruppi di Multi RS19 Solar sullo stesso bus fisico VE.Can che funzionano in modo indipendente. Gruppi diversi non si sincronizzano tra loro.
  • Sincronizzazione delle impostazioni di sistema: Quest’opzione consente la sincronizzazione di alcune impostazioni tra varie unità Multi RS19 Solar di un gruppo. Agevola la configurazione del sistema e garantisce impostazioni coerenti tra i membri del gruppo.
    Vedere ulteriori dettagli nella sezione successiva.
  • Numero totale di inverter: Specificare il numero totale di inverter che compongono il sistema. In un sistema trifase con un inverter per fase, questo numero sarà pari a 3.
  • Inverter per fase da avviare: Si tratta del numero minimo di inverter che devono essere presenti per ogni fase all'avvio del sistema. Dato che può essere presente solo un Multi RS19 Solar per fase, questo valore deve essere impostato su 1.
  • Continuare con la fase mancante: È disattivato per impostazione predefinita. Se fosse attivo, altre due unità Multi RS19 Solar potrebbero continuare a fornire energia alla rispettiva fase.
    Avvertimento
    Non attivare quest’opzione se si dispone di carichi trifase, come i motori a induzione, che si possono danneggiare se funzionano con una fase mancante.
    Avvertimento
    Se il sistema è stato configurato per continuare a funzionare con una fase mancante e si verifica un problema nelle comunicazioni VE.Can tra le unità Multi RS19 Solar (ad esempio, se il cavo è danneggiato), tali unità Multi RS19 Solar continueranno a funzionare, ma non sincronizzeranno le loro forme d'onda di uscita.
  • Commutazione fasi come gruppo: Disattivando quest’opzione, il sistema continuerà a funzionare anche se mancano una o due fasi dell'ingresso CA. Il sistema continuerà a erogare un'uscita trifase dai morsetti AC-Out.
    Tale opzione si può utilizzare anche se è richiesta un'uscita trifase, ma è disponibile solo una fase della rete o del generatore.
Se è attiva la sincronizzazione delle impostazioni del sistema, o se si modifica la configurazione del sistema da "Autonomo" a "Trifase", appare una finestra a comparsa che chiede in quale direzione si desiderano sincronizzare le impostazioni di questo Multi RS19 Solar.
Se è attiva la sincronizzazione delle impostazioni, una modifica apportata a un dispositivo del gruppo viene automaticamente propagata alle altre unità Multi RS19 Solar del gruppo.
  • È possibile scegliere di disattivare la sincronizzazione se non si desidera utilizzarla.
  • Se questo è il primo Multi RS19 Solar da configurare nel sistema in questione, la scelta migliore sarà quella di utilizzare le sue impostazioni per il resto del sistema.
  • Se questo Multi RS19 Solar è un nuovo membro del gruppo, o se si tratta di un nuovo Multi RS19 Solar che ne sostituisce uno difettoso, è possibile estrarre le impostazioni di questo Multi RS19 Solar dal gruppo.
Una volta attivata la sincronizzazione delle impostazioni di sistema nel Multi RS19 Solar, nella parte superiore della pagina principale delle impostazioni appare un banner,
per ricordare che la sincronizzazione automatica delle impostazioni è attiva e che tutte le modifiche apportate contrassegnate da questa icona saranno propagate alle altre unità.
Ecco alcuni esempi di impostazioni sincronizzate, identificate dalle relative icone sulla sinistra.
