Display del dispositivo
L’inverter possiede uno schermo LCD, che mostra le informazioni di funzionamento.
Le pagine cambieranno una dopo l'altra, con una pausa di circa sei secondi tra ognuna di esse.
Stato dell'inverter: Mostra quando il Multi RS19 Solar si trova in modalità di inversione con il relè di ingresso CA aperto. Potenza in uscita, Frequenza e tensione CA. | ![]() |
Mostra lo stato dell'ingresso CA con il relè chiuso. Vengono visualizzati la potenza in ingresso, la frequenza e la tensione CA. Un valore negativo indica che la potenza viene esportata attraverso l'ingresso CA. La riga inferiore mostra lo stato del relè di ingresso CA. | ![]() |
Batteria:
Energia batteria (per la carica appaiono numeri positivi, per la scarica appaiono numeri negativi), Corrente, Tensione CC, Temperatura (*), Stato della carica (*) e Tempo restante (*). Stato della batteria (ad es., scarica, prima fase di carica, assorbimento, mantenimento, ecc.).
Stato della batteria: La seconda riga del display mostra lo stato della batteria. Se è collegata una batteria non gestita, come quelle al piombo-acido, i valori vengono misurati ai morsetti batteria dello stesso Multi RS19 Solar. Questi valori non tengono conto di altre sorgenti di carica o carichi presenti nel sistema complessivo. Se è collegata una batteria gestita o un monitor della batteria di sistema, i valori verranno letti da quest’ultimo. Potenza della batteria, tensione della batteria e corrente. I valori negativi di potenza e corrente indicano che la batteria si sta scaricando. La terza riga del display mostra la temperatura della batteria, lo stato di carica e il tempo residuo stimato. Questi valori possono provenire dal monitor della batteria di sistema, se disponibile. | ![]() |
Fotovoltaico:
Vengono visualizzati la potenza solare, la tensione e la corrente di ognuno degli inseguitori MPPT, Solar 1 e Solar 2. Se all’uscita CA è stato collegato un inverter FV CA, verranno visualizzati la sua potenza e il suo rendimento. Vengono visualizzati anche il rendimento giornaliero e il rendimento totale. | ![]() |
Nell’angolo in alto a destra del display si trovano le icone delle informazioni del sistema.
![]() | Comunicazione su qualsiasi interfaccia (ad es., Bluetooth, VE.Can, ecc.) |
![]() | Bluetooth attivo: il colore dell’icona cambia quando è collegato |
![]() | MPPT attivo |
![]() | (Lampeggiante) Errore o Avviso |
![]() | Inverter Attivo |
![]() | Batteria, pieno corrisponde alla tensione, lampeggia quando vuota |
