Multi RS19 Solar
Rendimento FV inferiore al previsto
Consultare la cronologia del rendimento del pannello solare nella app VictronConnect. Verificare la potenza massima (Pmax) totale quotidiana.
Corrisponde alla potenza del modulo?
Per sapere il rendimento potenziale giornaliero di un modulo FV con delle specifiche dimensioni in una determinata ubicazione geografica, utilizzare il calcolatore delle dimensioni del MPPT nella pagina prodotto del regolatore di carica fotovoltaico.
Ecco alcune ragioni per cui il modulo genera meno potenza della prevista:
  • Basso angolo solare, differenze stagionali o mattina/sera.
  • Cielo nuvoloso o maltempo.
  • Ombre proiettate da alberi o edifici.
  • Pannelli sporchi.
  • Orientazione e/o inclinazione erronea.
  • Pannelli solari rotti o difettosi.
  • Problemi di cablaggio, fusibili, interruttori, caduta di tensione lungo i cavi.
  • Sdoppiatori o combinatori erronei o usati impropriamente.
  • Una parte del modulo FV non funziona.
  • Problemi di progettazione del modulo FV.
  • Errori di configurazione del modulo fotovoltaico.
  • Le batterie sono troppo piccole o stanno invecchiando e hanno una capacità ridotta.
Cronologia di lettura della Pmax dell'app VictronConnect.
