Caduta di tensione lungo il cavo batteria
Se si verifica una caduta di tensione lungo i cavi della batteria, il caricabatterie solare emette la tensione corretta, ma le batterie ne ricevono una più bassa che potrebbe portare a batterie sottocaricate. Una caduta di tensione superiore al 2,5 % è inaccettabile.
La ricarica della batteria richiederà più tempo.
La batteria riceve una tensione di carica troppo bassa.
Si verifica una perdita di potenza di carica.
Il cavo della batteria si riscalda.
Cavi della batteria con sezione trasversale insufficiente.
Capicorda o terminali dei cavi mal crimpati.
Collegamenti dei terminali allentati.
Fusibile (fusibili) difettoso o allentato.
Per ulteriori informazioni sui problemi di cablaggio e le cadute di tensione, vedere il libro Cablaggio Illimitato.
Questa verifica deve essere eseguita mentre il Multi RS19 Solar carica a corrente completa. In genere è meglio farlo al mattino. Utilizzare l'app VictronConnect per controllare la corrente di uscita.
Misurare la tensione sui morsetti batteria del Multi RS19 Solar utilizzando la app VictronConnect.
Misurare la tensione della batteria ai morsetti della stessa utilizzando un multimetro. Nel caso di una batteria gestita, è possibile verificare il valore della tensione direttamente su un dispositivo GX.
Confrontare le due tensioni per sapere se è presente una differenza di tensione.
