Collegamento di un contatore di energia esterno
Il Multi RS19 Solar è compatibile con il contatore di energia VM-3P75CT di Victron.
È supportato solo il contatore di energia Victron VM-3P75CT.
Il contatore di energia Victron può essere collegato tramite VE.Can o Ethernet. Per la connettività Ethernet è necessario un dispositivo GX. Vedere i diagrammi di esempio riportati di seguito.
Per la connettività Ethernet, il Multi RS19 Solar deve avere installata la versione firmware 1.26 o superiore.
Il dispositivo GX deve avere la versione 3.70 o superiore.
Avvertimento
Si devono evitare eventuali segmenti di rete WiFi tra il contatore di energia e il dispositivo GX a causa di problemi di latenza.
Utilizzare connessioni Ethernet cablate tra il contatore di energia, il router/switch e il dispositivo GX.
Per tutti i dettagli, consultare il manuale del VM-3P75CT.
Il contatore di energia può essere configurato per sistemi monofase o trifase.
Una volta selezionato il ruolo nelle impostazioni del contatore di energia, è possibile impostare il supporto dello stesso nelle impostazioni del Multi RS19 Solar:
L'esempio di cablaggio sopra riportato può essere utilizzato quando il ruolo del contatore di energia è impostato come "Contatore di rete" o "Generatore". La corrente in ingresso dalla rete CA o da un generatore viene misurata prima dell'ingresso CA del Multi RS19 Solar o di qualsiasi carico CA non critico.
Se è attiva l'opzione "Supporto contatore di energia", sul contatore di energia si può impostare un limite di corrente per evitare un carico eccessivo in una rete CA instabile. Se i carichi non critici superano il limite di corrente del contatore di energia, il Multi RS19 Solar inizierà ad "dare corrente" per cercare di mantenere la corrente al di sotto o al livello del valore impostato.
Se all'uscita CA del Multi RS19 Solar è collegato un inverter FV generico, il ruolo del contatore di energia deve essere impostato su "Inverter FV" e cablato, al fine di misurare la corrente prodotta dall'inverter FV.
Se il ruolo del contatore di energia è impostato su "carico CA", il contatore di energia può essere cablato per misurare carichi specifici. Ad esempio, è possibile misurar il circuito di uno scaldabagno per monitorare il suo consumo energetico e tenere traccia della quantità di energia utilizzata.
