Multi RS19 Solar
Polarità FV inversa
A condizione che il Multi RS19 Solar sia stato installato rispettando le specifiche pubblicate, gli ingressi FV sono protetti internamente contro la polarità FV inversa.
In caso di polarità FV inversa, il Multi RS19 Solar non indica errori.
L’unico modo per rilevare una polarità FV inversa è quello di osservare i seguenti segnali:
  • Il Multi RS19 Solar non sta caricando le batterie, la corrente di carica è pari a zero.
  • Il Multi RS19 Solar si sta surriscaldando.
  • La tensione FV è pari a zero, o quasi.
In tali casi, controllare che non sia presente polarità inversa, assicurandosi che il cavo positivo del FV sia collegato al morsetto positivo del FV e che il cavo negativo sia collegato al morsetto negativo.
Attenzione
La misurazione della tensione FV sui morsetti FV di un caricabatterie solare deve essere eseguita solo da un elettrotecnico specializzato nel settore fotovoltaico qualificato.
