Multi RS19 Solar
Configurazione del modulo fotovoltaico
Attenzione
Per i collegamenti del FV al Multi RS19 Solarutilizzare sempre connettori MC4 originali Staubli.
Esistono molte altre marche disponibili, ma alcune variazioni di produzione fanno sì che il contatto possa risultare scadente e causare un calore eccessivo. Sul mercato sono presenti anche marche di qualità inferiore che probabilmente causeranno problemi.
Attenzione
Se il modulo FV è esposto alla luce, fornisce tensione CC al Multi RS19 Solar.
Attenzione
La tensione nominale massima del caricabatterie solare è di 450 V. Un evento di sovratensione FV danneggia il caricabatterie solare. Questo danno non è coperto dalla garanzia.
Se ubicato in climi più freddi, il modulo FV può produrre più della sua Voc nominale. Per calcolare questa variabile, utilizzare il calcolatore delle dimensioni dell’MPPT, che si trova nella pagina prodotto del caricabatterie solare. Come regola empirica, mantenere un ulteriore margine di sicurezza del 10 %.
La massima corrente operativa in entrata di ogni inseguitore è di 12 A.
Le entrate FV del MPPT sono protette contro polarità inversa, fino a una corrente massima di cortocircuito di 16 A per ogni inseguitore.
Avvertimento
ATTENZIONE, giacché la garanzia del prodotto si annulla se viene collegato in polarità inversa un modulo FV con una corrente di cortocircuito superiore a 16 A.
Attenzione
Il Multi RS19 Solar deve mantenere isolate fra loro le singole entrate dell’inseguitore. Ciò significa un solo modulo FV per ogni entrata: non tentare di collegare un modulo a entrambe le entrate dell’inseguitore.
Quando un MPPT passa alla fase di mantenimento, riduce la corrente di carica della batteria, incrementando la tensione del Punto di Potenza del FV.
La tensione massima a circuito aperto del modulo FV deve essere inferiore a 8 volte la tensione minima della batteria, quando si trova in mantenimento.
Ad esempio, se una batteria possiede una tensione di mantenimento di 54,0 Volt, la tensione massima a circuito aperto del modulo collegato non deve superare i 432 Volt.
Se la tensione del modulo supera questo parametro, il sistema mostra un errore di “Protezione contro Sovraccarica” e si arresta.
Per correggere questo errore, aumentare la tensione di mantenimento della batteria oppure ridurre la tensione del FV, togliendo dei pannelli FV dalla stringa, al fine di riportare la tensione entro i valori indicati.
Multi RS19 Solar Esempio di configurazione FV
Avviso
Questo è un esempio di configurazione di un modulo. Per decidere la configurazione specifica del modulo, il dimensionamento e la progettazione del sistema, consultare il progettista del sistema stesso.
Suggerimento
La potenza del modulo FV può essere sovradimensionata fino a superare i 3 kW per ogni inseguitore, ma gli inseguitori MPPT limiteranno la potenza FV a 3 kW ciascuno.
Tipo Pannello
VoC
Vmpp
Isc
Impp
Numero di pannelli per inseguitore
Tensione massima stringa
Potenza massima stringa
Potenza totale
Victron 305 W (60 celle)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
inseguitore 1 - 10 pannelli
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 celle)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Tracciatore 2 - 8 pannelli
379,2 V
2880 W
