Multi RS19 Solar
Configurazione dell’Inverter FV
Il Multi RS19 Solar può essere configurato come inverter FV anche in assenza di un banco batterie. Tutta l'energia FV viene immessa in rete attraverso il collegamento dell’ingresso CA.
Per utilizzare questa funzione il sistema deve essere collegato alla rete. È necessario impostare un codice di rete adatto alla propria posizione e disporre delle autorizzazioni necessarie per vendere energia alla rete.
Attenzione
Non collegare alcun carico o inverter FV esterno all'uscita CA 1.
Selezionare un codice di rete per la propria regione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Impostazioni della rete.Rete
Impostare la seguente opzione nella pagina Impostazioni ESS:
  • Impostare la modalità ESS su "Solo inverter FV (senza batterie)".
Dopo aver impostato la "Modalità solo inverter FV (senza batterie)", si attiveranno le seguenti impostazioni:
  • Sistema -> Configurazione del sistema = Autonomo
  • Generale -> Supporto contatore di energia = Disattivato
  • Controllo ingresso CA -> Collegamento ingresso CA condizionato = Disattivato
