Fotovoltaico insufficiente
Controllare che il Multi RS19 Solar raggiunga la fase di carica di mantenimento ogni giorno.
Per saperlo, vedere la sezione cronologia della app VictronConnect. L’istogramma indica per quanto tempo è stata caricata ogni giorno la batteria in fase di Massa, Assorbimento e Mantenimento negli ultimi 30 giorni. Se si clicca su una delle colonne dell’istogramma appare un’analisi dettagliata delle fasi di carica.
Potete usare i tempi di carica per sapere se il modulo FV è correttamente dimensionato per le vostre necessità.
Un sistema che non arriva mai alla fase di mantenimento potrebbe presentare i seguenti problemi:
Pannelli solari insufficienti.
Carico troppo elevato.
Un problema del modulo che causa allo stesso un’uscita di potenza ridotta.
Per ulteriori possibili motivi vedere il paragrafo: “Potenza o rendimento FV inferiore al previsto”.
Sistema che rimane sempre in massa con interruzioni delle fasi di carica - Sistema in massa e assorbimento
