Utente I/O
La morsettiera I/O utente si trova sul lato inferiore sinistro del pannello frontale.
La morsettiera può essere rimossa per agevolare il collegamento di piccoli cavi. Per sbloccarla, spingere entrambe le leve arancioni (in alto e in basso sul connettore) verso sinistra.
I collegamenti si effettuano spingendo il cavo nel foro. Nell'orientamento "TOP", si può rilasciare il cavo spingendo verso il basso la linguetta arancione accanto al foro con un piccolo cacciavite a lama piatta.
Nella posizione Remote_H e Remote_L viene installato in fabbrica un collegamento cablato. In questo modo, si attiva il funzionamento predefinito del Multi RS19 Solar. Se viene rimosso questo collegamento cablato o il connettore, i terminali Remote_H e Remote_L diventano un circuito aperto e il Multi RS19 Solar non si accende.
Il seguente diagramma mostra il pinout del connettore e la funzione di ogni pin. Le funzioni sono stampate anche sul lato del connettore stesso.
Numero di pin | Nome del pin | Descrizione |
1 | RELAY_NO | Connessione relè programmabile Normalmente Aperto |
2 | AUX_IN- | Negativo comune per entrate ausiliarie programmabili |
3 | AUX_IN1+ | Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 1 |
4 | AUX_IN2+ | Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 2 |
5 | REMOTE_L | Connettore on/off remoto Basso |
6 | REMOTE_H | Connettore on/off remoto Alto |
7 | RELAY_NC | Connessione relè programmabile Normalmente Chiuso |
8 | RELAY_COM | Connessione comune Relè programmabile |
9 | TSENSE- | Negativo sensore di temperatura |
10 | TSENSE+ | Positivo sensore di temperatura |
11 | VSENSE- | Negativo sensore tensione |
12 | VSENSE+ | Positivo sensore tensione |
