Sequenza di collegamento dei cavi
Primo: Prima di collegare i cavi batteria, confermare la corretta polarità, quindi, collegare la batteria.
Secondo: se necessario, collegare l’on-off remoto e il relè programmabile, nonché i cavi di comunicazione
Terzo: Confermare la corretta polarità del FV, quindi connettere il modulo fotovoltaico (se lo si collega erroneamente con polarità inversa, la tensione FV cade e il regolatore si surriscalda ma non carica la batteria).
