Panoramica dei codici di errore
Errore 2 - Tensione batteria troppo alta:
Questo errore sparirà automaticamente quando cali la tensione della batteria. Questo errore può essere causato da un altro dispositivo di carica collegato alla batteria o da un guasto del regolatore di carica.
Errore 3, Errore 4 - Guasto del sensore remoto della temperatura:
Verificare che il connettore T-sense sia correttamente collegato a un sensore remoto della temperatura. Possibili cause: il connettore remoto T-sense è collegato a BAT+ o a BAT-morsetto. Questo errore sparirà automaticamente quando si esegua una connessione corretta.
Errore 5 - Guasto del sensore remoto della temperatura (perso collegamento):
Verificare che il connettore T-sense sia correttamente collegato a un sensore remoto della temperatura. Questo errore non sparirà automaticamente.
Errore 6, Errore 7 - Guasto del rilevamento remoto della tensione batteria:
Verificare che il connettore V-sense sia correttamente collegato ai morsetti della batteria. Possibili cause: il connettore remoto V-sense è collegato con polarità inversa al BAT+ o a BAT-morsetti.
Errore 8 - Guasto del rilevamento remoto della tensione batteria (perso collegamento):
Errore 11 - Tensione di ondulazione della batteria elevata:
L’alta ondulazione CC, generalmente, è provocata da un cavo di connessione CC allentato e/o da un cablaggio CC troppo sottile. Dopo l’arresto per alta tensione di ondulazione CC, l’inverter attenderà 30 secondi e poi si riavvierà.
Dopo tre riavvii seguiti da un arresto per alta ondulazione in CC entro 30 secondi dal riavvio, l’inverter si arresterà e rimarrà spento. Per riavviare l'inverter, spegnerlo e poi riaccenderlo.
Un’alta ondulazione CC persistente riduce l’aspettativa di vita dell’inverter.
Errore 17 - Regolatore surriscaldato malgrado la ridotta corrente di uscita:
Questo errore sparirà automaticamente quando si raffreddi il caricabatterie. Controllare la temperatura ambiente e che non ci siano ostruzioni vicino alle griglie di ventilazione,
Errore 20 - Tempo massimo di massa superato:
La protezione del tempo massimo di massa è una caratteristica di cui erano dotati i primi caricabatterie prodotti (2015 o precedenti) e che in seguito venne eliminata.
Se appare tale errore, aggiornare il firmware all’ultima versione.
Se l’errore persiste, eseguire un ripristino della configurazione ai valori di fabbrica e poi riconfigurare il caricabatterie solare.
Errore 22, Errore 23 - Guasto del sensore interno della temperatura:
Le misurazioni interne della temperatura sono fuori intervallo.
Scollegare tutti i cavi e ricollegarli per riavviare l’unità.
Questo errore non si ripristinerà automaticamente.
Se l’errore persiste, rivolgersi al fornitore, giacché potrebbe essere presente un difetto dell’hardware.
Errore 27 - Cortocircuito del caricabatterie:
Questa condizione indica un evento di sovracorrente sul lato della batteria. Può verificarsi quando una batteria viene collegata all'unità tramite un contattore. Oppure nel caso in cui il caricabatterie si avvii senza una batteria collegata ma collegato a un inverter con una grande capacità di ingresso.
Questo errore sparirà automaticamente. Se l’errore non si annulla automaticamente, scollegare il regolatore di carica da tutte le fonti di alimentazione, attendere 3 minuti e ricollegarlo. Se l’errore persiste, è probabile che il regolatore di carica sia guasto.
Errore 29 - Protezione da sovraccarica:
Questo errore si ripristina automaticamente quando la tensione della batteria scende al di sotto della tensione di mantenimento. Per proteggere la batteria dall'eccesso di carica, viene scollegata la batteria.
Cause possibili:
Configurazione sovradimensionata del modulo FV: se sono presenti troppi pannelli collegati in serie, la tensione della batteria non può essere ridotta ulteriormente. Consigliamo di cablare più pannelli FV in parallelo per ridurre la tensione.
Problema di configurazione: verificare se le impostazioni della batteria corrispondono a quelle dell'impianto (in particolare le impostazioni della tensione di assorbimento e di mantenimento).
Un altro caricabatterie del sistema aumenta la tensione della batteria oltre il livello previsto.
Errore 33 - Sovratensione FV:
Questo errore sparirà automaticamente quando la tensione FV scende fino al limite di sicurezza. Questo errore indica che la configurazione del modulo FV, rispetto alla tensione del circuito aperto, è critica per questo caricabatterie. Controllare la configurazione e, se necessario, riorganizzare i pannelli.
Errore 34 - Sovracorrente FV:
La corrente proveniente dal modulo di pannelli solari ha superato il limite di corrente nominale. Questo errore può essere causato da un guasto interno del sistema. Scollegare il caricabatterie da tutte le fonti di alimentazione, attendere 3 minuti e ricollegarlo. Se l’errore persiste, il regolatore potrebbe essere guasto. Rivolgersi al venditore.
Errore 35 - Sovrapotenza FV:
Aggiornare il firmware almeno alla versione v1.08, poiché i problemi che causano questo errore sono stati risolti.
Se si utilizza il firmware v1.08 o più recente, questo errore indica che la tensione CC interna è troppo alta. Questo errore si ripristinerà automaticamente. Se l’errore non si annulla automaticamente, scollegare il regolatore di carica da tutte le fonti di alimentazione, attendere 3 minuti e ricollegarlo. Se l’errore persiste, è probabile che il regolatore di carica sia guasto.
Errore 41 - Arresto dell'inverter (resistenza di isolamento del pannello troppo bassa):
Resistenza dell’isolamento del pannello FV troppo bassa. Controllare il cablaggio del modulo FV e l’isolamento del pannello: una volta risolto il problema, l’inverter si riavvia automaticamente.
Errore 42 - Arresto dell'inverter (corrente di terra troppo alta >30 mA):
La corrente dispersa a terra del modulo FV supera il limite consentito di 30 mA. Controllare il cablaggio del modulo FV e l’isolamento del pannello. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione.
Errore 43 - Arresto dell’inverter (guasto a terra):
La differenza di tensione tra Neutro e Terra è troppo alta.
Inverter o Multi (non collegato alla rete):
Il relè di massa interno è attivo ma la tensione nel relè è troppo alta. Il relè potrebbe essere danneggiato.
Multi (collegato alla rete):
Manca il cavo di terra dell’impianto oppure non è collegato correttamente.
Durante l’installazione sono stati scambiati Linea e Neutro.
Questo errore non sparirà automaticamente. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione.
Errore 50, Errore 52 - Sovraccarico dell'inverter, corrente di picco dell'inverter:
Alcuni carichi, quali ad esempio motori o pompe, assorbono forti correnti di punta durante l'avviamento. In tali circostanze, può accadere che la corrente di avviamento superi la regolazione del relè di sovracorrente dell'inverter. In questo caso, la tensione di uscita diminuirà rapidamente per limitare la corrente di uscita dell'inverter. Se la regolazione del relè di sovracorrente viene superata continuamente, l'inverter si arresta: attendere 30 secondi e poi riavviare.
Per un breve periodo, l’Inverter può fornire più potenza di quella del livello nominale. Se si supera tale periodo, l’inverter si arresta.
Dopo tre riavvii seguiti da un altro sovraccarico entro 30 secondi dal riavvio, l’inverter si arresterà e rimarrà spento. Per riavviare l'inverter, spegnerlo e poi riaccenderlo.
Se l’errore persiste, ridurre il carico del morsetto dell’uscita CA spegnendo o scollegando gli elettrodomestici.
Errore 51 - Temperatura inverter troppo elevata:
Un’alta temperatura ambiente o un carico alto persistente potrebbero provocare un arresto per sovratemperatura. Ridurre il carico e/o spostare l’inverter a una zona più ventilata e controllare che non siano presenti ostruzioni vicino alle prese del ventilatore.
L’inverter si riavvierà trascorsi 30 secondi. L’inverter non rimarrà spento dopo vari tentativi.
Errore 53 - Tensione in uscita dell'inverter:
Se la tensione batteria sta diventando bassa e si collega un grande carico all’uscita CA, l’inverter non è in grado di conservare l’adeguata tensione in uscita. Ricaricare la batteria o ridurre i carichi CA perché possa continuare a funzionare.
Errore 54 - Tensione in uscita dell'inverter:
Se nel momento in cui si accende l'inverter (senza carico) l'errore compare immediatamente e la batteria è piena, la causa è probabilmente un fusibile interno rotto. Rivolgersi al proprio fornitore Victron per ricevere assistenza.
Errore 55, Errore 56, Errore 58 - Test automatico dell’inverter non riuscito:
L’inverter esegue dei test di diagnosi prima di attivare la sua uscita. Se uno di tali test non riesce, appare un messaggio di errore e l’inverter non si accende.
Per prima cosa, tentare di riavviare l'inverter, spegnendolo e poi riaccendendolo. Se l’errore persiste, l’inverter potrebbe essere guasto.
Errore 57 - Tensione CA dell’inverter in uscita:
Prima di accendere l’inverter, è già presente tensione CA nel morsetto di uscita CA. Controllare che l’uscita CA non sia collegata a una presa di alimentazione o a un altro inverter.
Errore 59 - Guasto del test del relè di AC-IN1:
La verifica automatica della disconnessione indica un guasto. Generalmente, ciò indica un relè rotto (contatto appiccicoso) nello stadio dell’ingresso CA.
Errore 65 - Avviso di comunicazione:
La comunicazione con uno dei regolatori in parallelo è stata persa. Per disattivare l'avviso, spegnere e riaccendere il regolatore.
Errore 66 - Dispositivo incompatibile:
Il regolatore è in parallelo con un altro regolatore che possiede impostazioni differenti e/o un differente algoritmo di carica.
Assicurarsi che tutte le impostazioni siano uguali e aggiornare il firmware di tutti i caricabatterie all'ultima versione.
Questo errore compare anche gli MPPT son collegati a un dispositivo GX e configurati per una rete VE.Smart. Disattivare le funzioni di rete VE.Smart e utilizzare piuttosto il DVCC del GX.
A continuazione si riportano ulteriori passi per la risoluzione dei problemi.
Errore 67 - Perso collegamento del BMS:
Questo errore si verifica quando il caricabatterie è configurato per essere controllato da un BMS, ma non riceve alcun messaggio di controllo dallo stesso. In questa situazione, il caricabatterie interrompe la carica riducendo la sua tensione di uscita alla tensione di base della batteria. Si tratta di un meccanismo di sicurezza; il motivo per attivare comunque l’uscita è quello di consentire al sistema di recuperarsi da solo una situazione di batteria scarica.
I Caricabatterie solari mostrano questo errore solo quando è disponibile energia fotovoltaica e il caricabatterie solare è pronto per iniziare la carica. Non appare di notte. Se si verifica un problema permanente, l’errore appare ogni mattina ma sparisce ogni sera.
Soluzione: controllare la connessione tra il caricabatterie e il BMS.
Come riconfigurare il caricabatterie in modalità autonoma
I nostri Caricabatterie e Caricabatterie solari si configurano automaticamente per essere controllati da un BMS quando sono collegati a uno, sia direttamente che mediante un Dispositivo GX. E tale impostazione è semi-permanente: spegnere e accendere il caricabatterie non la cancella.
Quando si rimuove il caricabatterie da tale sistema e lo si riutilizza in un sistema senza BMS, questa impostazione deve essere cancellata. Ecco come fare:
Caricabatterie dotati di display LCD: entrare nel menù configurazione e cambiare l’impostazione “BMS” da “S” a “N” (elemento di configurazione 31).
Altri caricabatterie: ripristinare il caricabatterie ai valori di fabbrica mediante VictronConnect e poi riconfigurarlo.
Errore 69 - Errore di configurazione della rete:
Si applica ai modelli di Inverter RS e Multi RS. Versioni del firmware 1.11 e successive.
Questo errore indica un problema nella configurazione. Sullo stesso CAN-bus sono presenti unità con configurazioni di sistema diverse. Assicurarsi che tutte le unità siano impostate su "Monofase" o "Trifase" e che tutte le unità siano impostate su "50 Hz" o "60 Hz". Tutte le unità rimarranno spente finché non venga fissata la configurazione, dopodiché le unità riprenderanno a funzionare.
Errore 70 - Errore di configurazione della rete:
Si applica ai modelli di Inverter RS. Versioni del firmware 1.11 e successive.
Le unità Inverter RS non possono essere accoppiate a un Multi RS e/o a un Interruttore di trasferimento.
Errore 71 - Errore di configurazione della rete:
Sul CAN-bus sono presenti unità con firmware incompatibile. Assicurarsi che tutte le unità siano aggiornate alla stessa versione del firmware. Tutte le unità rimarranno spente finché non si aggiornano i firmware, dopodiché le unità riprenderanno a funzionare.
Errore 72 - Rotazione di fase:
Si applica ai modelli di Inverter RS e Multi RS. Versioni del firmware 1.12 e successive.
Controllare se l'ordine delle fasi è corretto L1→L2→L3.
Gli inverter continuano a funzionare, ma non si collegano alla rete. Una volta risolto il problema, le unità si collegheranno.
Errore 73 - Vari ingressi CA:
Per ogni fase è consentita una sola connessione attiva alla rete, pertanto, rimuovere o spegnere la connessione ridondante.
Errore 74 - Sovraccarico fase:
Il numero di inverter in parallelo non corrisponde alle capacità di trasferimento del relè di ingresso CA del Multi RS o dell'interruttore di trasferimento. Il firmware v1.12 non supporta le unità in parallelo e la connessione alla rete, pertanto qualsiasi combinazione di un Multi RS dotato di connessione alla rete con più di un'unità in parallelo attiverà questo codice di errore sul Multi RS. Al momento, il Multi RS supporta solo 3 unità in configurazione trifase.
Errore 75 - Errore di configurazione della rete:
Valido per i modelli Multi RS. Versioni del firmware 1.19 e successive.
Il funzionamento trifase non è ancora stato certificato abbinato al codice di rete selezionato.
Errore 76 - Rete incompleta:
Gli inverter si spengono perché non ci sono unità sufficienti per gestire una configurazione in rete. Verificare che tutte le unità necessarie siano alimentate e che i cavi di interfaccia CAN siano collegati correttamente. Tutte le unità rimarranno spente finché non venga fissata la configurazione, dopodiché le unità riprenderanno a funzionare.
Le relative impostazioni di configurazione in VictronConnect sono: "Prevenire l'isolamento della rete CAN" + "Numero di inverter di un sistema" e "Continuare con la fase mancante", che si trovano nella sezione Sistema.
Errore 77 - Sincronizzazione delle impostazioni disattivata
Si applica ai modelli di Inverter RS e Multi RS. Firmware v1.29 e successivi.
Si tratta di un avviso che indica una configurazione mista in una configurazione di rete in cui la sincronizzazione delle impostazioni di sistema è attivata su alcuni dispositivi ma non su tutte le unità. Le unità in cui la sincronizzazione delle impostazioni è disattivata mostrano questo avviso. Le unità rimangono operative; per eliminare l'avviso, attivare o disattivare la sincronizzazione delle impostazioni di sistema su tutte le unità.
Errore 116 - Dati di calibrazione persi:
Se l’unità non funziona e appare un errore 116 attivo, l’unità è guasta e ci si deve rivolgere al proprio venditore per sostituirla.
Se l’errore è presente solo nei dati della cronologia e l’unità funziona normalmente, si può ignorare tranquillamente questo errore.
Spiegazione: Quando le unità vengono accese in fabbrica per la primissima volta, non possiedono i dati di calibrazione e appare un errore 116. Ovviamente si dovrebbe eliminare tale errore, ma in principio le unità che escono dalla fabbrica hanno ancora tale errore nei dati della cronologia.
Errore 117 - Firmware incompatibile:
Questo errore indica che l'aggiornamento del firmware non è stato completato, quindi il dispositivo è aggiornato solo parzialmente. Le possibili cause sono: dispositivo fuori portata durante l'aggiornamento via etere, cavo scollegato o interruzione dell'alimentazione durante la sessione di aggiornamento.
Per risolvere il problema è necessario ripetere l'aggiornamento scaricando il firmware corretto per il proprio dispositivo dal Portale Victron Professional.
Quando il dispositivo GX è collegato al VRM, è possibile eseguire un aggiornamento remoto del firmware utilizzando questo file. È possibile farlo tramite il sito web VRM o utilizzando la scheda VRM in VictronConnect. VictronConnect può anche essere utilizzato insieme al file del firmware per effettuare l'aggiornamento tramite una connessione Bluetooth.
La procedura per aggiungere il file a VictronConnect e avviare l'aggiornamento è descritta qui: 9. Aggiornamenti del firmware.
Errore 119 - Dati delle impostazioni persi:
Il caricabatterie non ha potuto leggere la sua configurazione e si è fermato.
Questo errore non sparirà automaticamente. Per ripristinare il suo funzionamento:
Per prima cosa, ripristinare ai valori di fabbrica. (in alto a destra in VictronConnect, cliccare sui tre puntini).
Scollegare il regolatore di carica da tutte le sorgenti di energia.
Attendere 3 minuti e riaccenderlo.
Riconfigurare il caricabatterie.
Si prega di riferire tale situazione al venditore Victron e di chiedergli di inoltrare il rapporto a Victron, giacché tale errore non dovrebbe mai apparire. Preferibilmente, allegare la versione del firmware e altre specifiche (URL del VRM, schermate di VictronConnect o similari).
Errore 121 - Errore del tester:
Se l’unità non funziona e appare un errore 121 attivo, l’unità è guasta e ci si deve rivolgere al proprio venditore per sostituirla.
Se l’errore è presente solo nei dati della cronologia e l’unità funziona normalmente, si può ignorare tranquillamente questo errore. Spiegazione: quando le unità si accendono per la primissima volta in fabbrica, non possiedono i dati di calibrazione e appare un errore 121. Ovviamente si dovrebbe eliminare tale errore, ma in principio le unità che escono dalla fabbrica hanno ancora tale errore nei dati della cronologia.
Errore 200 - Errore di tensione CC interna:
L'unità esegue una diagnostica interna quando attiva il convertitore CC-CC interno. Questo errore indica che qualcosa non va nel convertitore CC-CC.
Questo errore non sparirà automaticamente. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione. Se l’errore persiste, l’unità potrebbe essere difettosa.
Errore 201 - Errore di tensione CC interna:
Si applica a MPPT RS, Inverter RS e Multi RS.
Questo “Errore di misurazione della tensione CC interna” viene segnalato nel caso in cui una misurazione della (alta) tensione interna non corrisponda a determinati criteri.
Innanzitutto, assicurarsi di aggiornare il firmware alla versione v1.08 o successiva. I limiti erano troppo severi nelle versioni precedenti. Inoltre, potrebbe attivarsi erroneamente durante l'avvio del MPPT al mattino e durante lo spegnimento dello stesso alla sera.
Se l'errore si verifica ancora dopo l'aggiornamento alla versione v1.08 o successiva, significa che un circuito di misurazione all'interno dell'unità è rotto.
Questo errore non sparirà automaticamente. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione. Se l'errore persiste, anche dopo l’aggiornamento del firmware descritto, l'unità è probabilmente guasta e deve essere inviata per la riparazione/sostituzione.
Errore 202 - Errore del sensore GFCI interno:
Il sensore utilizzato per misurare la corrente residua non ha superato l'autotest interno. Questo errore non si ripristinerà automaticamente. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione.
Se l'errore persiste, l'unità è probabilmente guasta e deve essere inviata per la riparazione/sostituzione.
Errore 203, Errore 204, Errore 212, Errore 215 - Errore di tensione dell’alimentazione interna:
L'unità esegue una diagnostica interna quando si attiva la tensione di alimentazione interna. Questo errore indica che qualcosa non va in una tensione di alimentazione interna.
Questo errore non si ripristinerà automaticamente. Controllare l’impianto e riavviare l’unità mediante l’interruttore di alimentazione. Se l’errore persiste, l’unità potrebbe essere difettosa.
