Multi RS19 Solar
Le batterie non si stanno caricando
Alcune situazioni potrebbero causare il mancato caricamento delle batterie.
Ciò può essere indicato nell'app VicronConnect se viene mostrata una corrente della batteria bassa o assente.
  • La batteria è piena e non è necessaria altra corrente.
  • Configurazione errata (tensione o corrente impostata troppo bassa).
  • Il caricabatterie è controllato esternamente (ESS o DVCC).
  • La temperatura della batteria è troppo alta e la carica a compensazione di temperatura è attiva o impostata in modo errato.
  • Polarità FV inversa.
