Tensione FV troppo bassa
Procedura di verifica della tensione FV.
Attenzione
Lungo il cablaggio FV è presente una tensione molto elevata anche quando il modulo FV è scollegato o spento. Non eseguire le procedure descritte di seguito se non si è un elettricista esperto in energia solare. La tensione FV può arrivare a 450 VCC.
Spegnere il Multi RS19 Solar e l’interruttore di manovra-sezionatore FV per assicurarsi che non sia presente tensione sui morsetti FV del Multi RS19 Solar provenienti dal modulo fotovoltaico.
Scollegare i connettori MC4 utilizzando uno strumento adeguato.
Misurare la tensione sui cavi FV. Utilizzare un set di cavi di prova MC4 completamente isolati collegati al multimetro. Non è consigliabile utilizzare i puntali standard del multimetro per questa operazione.
Utilizzare l'interruttore di manovra-sezionatore FV per attivare o disattivare la CC ad alta tensione proveniente dal modulo fotovoltaico.
Confermare che la tensione FV misurata sia superiore alla tensione minima di avvio di 120 V.
La tensione minima di avvio del FV è di 120 V, ma deve essere superiore a 65 V perché l'MPPT continui a funzionare.
Se la tensione sui cavi FV MC4 è insufficiente.
Controllare i cavi FV.
Controllare fusibili e interruttori.
Controllare che non ci sia una forte copertura nuvolosa, che non ci sia cattivo tempo e che non sia notte.
Presenza di ombreggiamento eccessivo o moduli FV molto sporchi.
Problemi meccanici o elettrici di uno o più moduli FV del modulo.
Cablaggio difettoso tra il modulo FV e il Multi RS19 Solar.
Interruttori aperti o difettosi.
Fusibile bruciato.
Problemi di un combinatore FV.
Se l'MPPT continua a non avviarsi dopo aver eseguito i controlli di cui sopra, è possibile che si sia verificato un guasto all'interno del Multi RS19 Solar.
