Luogo di installazione
| Per assicurare un funzionamento senza problemi, il Multi RS19 Solar deve essere utilizzato in luoghi che riuniscano i seguenti requisiti: a) Evitare qualsiasi contatto con acqua. Non esporre il prodotto alla pioggia o all’umidità. b) Installare il Multi RS19 Solar in posizione verticale e montarlo orizzontalmente in un armadio rack da 19". Predisporre uno spazio libero di 1U sopra e sotto di esso. c) Il Multi RS19 Solar deve essere installato su una superficie non infiammabile e anche i materiali da costruzione che circondano l'impianto devono essere non infiammabili. d) Non permettere che l’unità riceva luce solare diretta. La temperatura ambiente dell’aria deve essere compresa fra -40 ºC e 65 ºC (umidità < 95 % senza condensa). e) Non installare il Multi RS19 Solar in un ambiente in cui l'aria potrebbe essere contaminata da materiale particolato come fuliggine, polvere o sale. Ad esempio, la fuliggine conduttiva proveniente dai gas di scarico di un generatore diesel potrebbe essere aspirata dentro l'unità e causare cortocircuiti al suo interno. f) Non installare il Multi RS19 Solar in luoghi in cui gas o vapori infiammabili o corrosivi potrebbero avvicinarsi all'impianto. g) Non ostruire la circolazione dell’aria attorno al Multi RS19 Solar. h) Se il Multi RS19 Solar è installato in un'area adibita a magazzino generale, assicurarsi che nelle vicinanze dell'impianto non siano conservati materiali infiammabili come scatole di cartone. Assicurarsi che l'utente finale sia a conoscenza di questi requisiti. | |
| Il Multi RS19 Solar contiene tensioni potenzialmente pericolose. Deve essere installato solamente sotto la supervisione di un installatore qualificato e che abbia ricevuto l’opportuna formazione, in base alle leggi locali. Si prega di contattare Victron Energy per ulteriori informazioni o per l’opportuna formazione | |
| Temperatura ambiente troppo elevate portano alle seguenti conseguenze:
Non posizionare mai il Multi RS19 Solar direttamente sopra batterie al piombo acido. Il Multi RS19 Solar deve essere installato in posizione verticale e orizzontale in un armadio rack da 19". | |
| Per ragioni di sicurezza, il Multi RS19 Solar deve essere installato in un ambiente termo-resistente. Accertarsi sempre che nelle immediate vicinanze non vi siano, ad es., sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc. | |
| Non collegare mai le batterie direttamente al Multi RS19 Solar. Assicurarsi sempre che tra le batterie e il Multi RS19 Solar sia installata un'adeguata protezione del circuito. | |
| Le batterie devono avere una classe di infiammabilità HB o superiore. | |
| Ogni sistema necessita una modalità di disconnessione dei circuiti CA e CC. Se il dispositivo di protezione da sovracorrente è un interruttore, questo può fungere anche da dispositivo di disconnessione. Se si utilizzano dei fusibili, è necessario installare dei fusibili di disconnessione a parte tra la sorgente e i fusibili stessi. |
Il Multi RS19 Solar è un'unità per montaggio a rack da 19". È progettato per essere installato in un armadio rack standard da 19".
L’armadio deve consentire il libero flusso d'aria dalla parte anteriore del Multi RS19 Solar a quella posteriore.
Si consiglia di predisporre almeno uno spazio di 1U sopra e sotto l'unità per favorire il raffreddamento. Se i componenti all'interno dell'armadio sono a contatto tra loro, si scambieranno calore indesiderato.
I cavi che collegano le batterie al Multi RS19 Solar devono essere il più corti possibile per ridurre al minimo la caduta di tensione.
