Messa a terra del MPPT, rilevamento di difetti di isolamento del modulo FV e notifica allarme di guasto a terra
Il Multi RS19 Solar verificherà che l'isolamento della resistenza sia sufficiente tra FV+ e GND e tra FV- e GND.
Se la resistenza è inferiore alla soglia (che indica un guasto a terra), l'inverter si spegne e disattiva le uscite CA, ma l’MPPT continua a caricare la batteria, in quanto ciò non ha alcun impatto sulla sicurezza, grazie all'isolamento sul lato batteria.
Se si desidera ricevere una notifica di tale guasto mediante allarme sonoro e/o tramite e-mail, è necessario collegare anche un dispositivo GX. Le notifiche tramite e-mail richiedono una connessione Internet al dispositivo GX e la configurazione di un account VRM.
I conduttori positivi e negativi del modulo FV devono essere isolati dalla terra.
Mettere a terra la struttura del modulo FV in base ai regolamenti locali.
Il capocorda di terra del telaio del Multi RS19 Solar deve essere collegato alla messa a terra comune.
Il conduttore che va dal capocorda di terra sul telaio del Multi RS19 Solar alla messa a terra deve possedere almeno la sezione dei conduttori utilizzati per il modulo FV.
Quando viene indicato un difetto di resistenza di isolamento del FV, non toccare alcuna parte metallica e rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato, che possa ispezionare il sistema per trovare il problema.
I morsetti della batteria sono isolati galvanicamente dal modulo FV. Ciò assicura che le tensioni del modulo FV non passino al lato batteria del sistema in caso di guasto.
