Specifiche Tecniche
Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/80 230V - PMN482602000 | |
PowerControl e PowerAssist | Sì |
Interruttore di trasferimento | 50 A |
Corrente massima di ingresso e passante CA | 50 A |
INVERTER | |
Intervallo tensione di ingresso CC (1) | 38 – 62 V |
Uscita CA (2) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % (1) Corrente continua massima dell’inverter: 25 A AC |
Potenza di uscita continua a 25 °C | Aumenta linearmente da 4600 W, a 46 VCC, a 5200 W, a 52 VCC |
Potenza di uscita continua a 40 °C | 4500 W |
Potenza di uscita continua a 65 °C | 3000 W |
Potenza di picco (3) | 9 kW per 3 secondi 7 kW per 4 minuti |
Corrente di uscita cortocircuito | 45 A |
Protezione da sovracorrente max. CA uscita | 30 A |
Efficienza massima | 96,5 % con carico di 1 kW 94 % con carico di 5 kW |
Alimentazione carico zero | 20 W |
Arresto per batteria bassa | 37,2 V (regolabile) |
Riavvio per batteria bassa | 43,6 V (regolabile) |
SOLARE | |
Tensione CC massima(4) | 450 V |
Tensione di avvio | 120 V |
Intervallo di tensione del MPPT | 65 – 450 V |
Limite corrente di ingresso FV operativo massimo | 12 A |
Max. corrente di cortocircuito FV | 16 A |
Massima potenza di carica solare CC | 6000 W total - 3000 W per tracker |
Livello ciclo dispersione a terra | 30 mA |
Livello di guasto isolamento (rilevamento prima dell’avvio) | 100 kΩ |
CARICABATTERIE | |
Ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso: 45-65 Hz Tensione Nominale 230 VCA Frequenza nominale: 50 Hz Corrente di spunto CA: NA |
Requisiti Icw e Ipk | Icw: 500A a 0,1s e Ipk: 2 kA |
Intervallo di tensione caricabatterie programmabile (5) | 36 - 60 V |
Tensione di carica “assorbimento” | Impostazione predefinita: 57,6 V (regolabile) |
Tensione di carica “mantenimento” | Impostazione predefinita: 55,2 V (regolabile) |
Corrente di carica massima da CA (6) | 88 A @ 57,6 V |
Corrente combinata totale massima del caricabatterie (CA + FV) | 100 A |
Sensore di temperatura batteria | Incluso |
Rilevamento della tensione di batteria | Sì |
GENERALE | |
Funzionamento parallelo e trifase | 3 Phase supports 1 unit per phase. Parallel not supported. |
Uscita ausiliare (AC-out-2) (7) | Sì |
Relè programmabile (8) | Sì |
Protezione (9) | a - g |
Comunicazione dati (10) | VE.Direct port, VE.Can port, BMS Can port & Bluetooth |
Frequenza Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
Potenza Bluetooth | 4 dBm |
Uso generale analogico/digitale nella porta | Sì, 2x |
Accensione-spegnimento remoto | Sì |
Campo temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) |
Altezza massima | 2000 m |
Umidità (senza condensa) | max 95 % |
Sistema di messa a terra | Solo TN, TT |
CARCASSA | |
Materiale e colore | acciaio, blu RAL 5012 |
Categoria protezione | IP20 Categoria di protezione: I |
Collegamento batteria | Amphenol SurLok Plus - 5.7mm size - 120 A |
Connessione fotovoltaica | 2 strings, each with positive and negative MC4 |
Collegamento in CA 230 V | Spring-cage 10 mm² (solid wire), 6 mm² (stranded wire). |
Peso | 12.2 kg |
Dimensioni (axlxp) | 133 x 483 x 430 |
NORMATIVE | |
Sicurezza | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 IEC 62040, IEC 62477 |
Emissioni, Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Grado di contaminazione 2 |
Categoria di sovratensione | Batteria: OVC I Porta FV: OVC II AC in / AC out: OVC III |
Specifiche dell'UPS | Ingresso: 230 VCA, 46 A, 50 Hz Uscita: 230 VCA, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Dispositivo di protezione (ingresso e uscita): Interruttore automatico max 50 A |
1) La tensione di avvio minima è di 41 VCC. Disconnessione per sovratensione: 65,5 V. 2) Regolabile a 240 VAC e 60 Hz 3) La capacità e la durata della potenza di picco dipendono dalla temperatura iniziale del dissipatore. I tempi indicati si riferiscono all'unità fredda. 4) La tensione FV massima non deve superare 8 volte la tensione di mantenimento della batteria. Se, ad esempio, la tensione della batteria è di 50 V, la tensione FV massima non deve superare 8 x 50 = 400 V. 5) I set-point del caricabatterie (mantenimento e assorbimento) possono essere impostati su un massimo di 60 V. La tensione di uscita ai morsetti del caricabatterie può essere più alta a causa della compensazione della temperatura e della caduta di tensione lungo i cavi della batteria. La corrente di uscita massima viene ridotta su base lineare dalla piena corrente a 60 V, a 5 A per 62 V. La tensione di equalizzazione può essere impostata su max 62 V, la percentuale di corrente di equalizzazione può essere impostata su max 6 %. 6) La corrente di carica massima da sorgenti CA dipende dalla tensione di ingresso e dalla corrente della batteria. Con un ingresso a 230 V, una tensione della batteria di 57,6 V e una temperatura ambiente di 25 ºC, la corrente di carica massima è di 88 A. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale, sezione limitazioni. 7) L'uscita AC-out-2 è collegata direttamente all'ingresso AC ed è destinata a carichi non critici. Il carico AC-out-2 viene preso in considerazione da PowerControl e PowerAssist. 8) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore. CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 70 VCC 9) Chiave di protezione: a) cortocircuito dell'uscita b) sovraccarico c) tensione della batteria troppo alta d) tensione della batteria troppo bassa e) temperatura troppo alta f) 230 VCA sull'uscita dell'inverter g) dispersione fotovoltaica a terra. 10) Attualmente non è compatibile con le reti VE.Smart. Il collegamento a un dispositivo GX (ad es., Cerbo GX) deve essere effettuato tramite interfaccia VE.Can. L'interfaccia VE.Direct serve per il collegamento al GlobalLink 520. 11) Il collegamento al contatore di energia Victron VM-3P75CT deve avvenire tramite VE.Can o tramite Ethernet. Evitare collegamenti WiFi intermedi tra il contatore di energia e il dispositivo GX, poiché il WiFi può dar luogo a latenza e ridurre l'affidabilità. | |
