Multi RS19 Solar
Tensione FV troppo bassa
Procedura di verifica della tensione FV.
Attenzione
Lungo il cablaggio FV è presente una tensione molto elevata anche quando il modulo FV è scollegato o spento. Non eseguire le procedure descritte di seguito se non si è un elettricista esperto in energia solare. La tensione FV può arrivare a 450 VCC.
  • Spegnere il Multi RS19 Solar e l’interruttore di manovra-sezionatore FV per assicurarsi che non sia presente tensione sui morsetti FV del Multi RS19 Solar provenienti dal modulo fotovoltaico.
  • Scollegare i connettori MC4 utilizzando uno strumento adeguato.
  • Misurare la tensione sui cavi FV. Utilizzare un set di cavi di prova MC4 completamente isolati collegati al multimetro. Non è consigliabile utilizzare i puntali standard del multimetro per questa operazione.
  • Utilizzare l'interruttore di manovra-sezionatore FV per attivare o disattivare la CC ad alta tensione proveniente dal modulo fotovoltaico.
  • Confermare che la tensione FV misurata sia superiore alla tensione minima di avvio di 120 V.
  • La tensione minima di avvio del FV è di 120 V, ma deve essere superiore a 65 V perché l'MPPT continui a funzionare.
Se la tensione sui cavi FV MC4 è insufficiente.
  • Controllare i cavi FV.
  • Controllare fusibili e interruttori.
  • Controllare che non ci sia una forte copertura nuvolosa, che non ci sia cattivo tempo e che non sia notte.
  • Presenza di ombreggiamento eccessivo o moduli FV molto sporchi.
  • Problemi meccanici o elettrici di uno o più moduli FV del modulo.
  • Cablaggio difettoso tra il modulo FV e il Multi RS19 Solar.
  • Interruttori aperti o difettosi.
  • Fusibile bruciato.
  • Problemi di un combinatore FV.
Se l'MPPT continua a non avviarsi dopo aver eseguito i controlli di cui sopra, è possibile che si sia verificato un guasto all'interno del Multi RS19 Solar.
