Sensore temperatura
Per una carica a compensazione di temperatura, è possibile collegare il sensore di temperatura (in dotazione con l’unità). Il sensore è isolato e deve essere montato sul morsetto negativo della batteria. Il sensore di temperatura può essere utilizzato anche per l'interruzione a causa di basse temperature durante la carica delle batterie al litio. Si può configurare nella pagina Impostazioni batteria di VictronConnect.
Il sensore di temperatura della batteria in dotazione è collegato al morsetto negativo della batteria. NotaUtilizzare esclusivamente il sensore di temperatura fornito con il Multi RS. | ![]() |
