Monitor della batteria integrato
La soluzione ideale quando il prodotto è inserito in un sistema ibrido (ingresso CA, inverter/caricabatterie, accumulatore ed energia alternativa). Il monitor della batteria integrato può essere impostato per aprire e chiudere il relè.
avvio a un livello predefinito della % di scarica,
avvio (con un ritardo predefinito) a una tensione batteria predefinita
avvio (con un ritardo predefinito) a un livello di carico predefinito
arresto a una tensione batteria predefinita
arresto (con un ritardo predefinito) al completamento della fase di carica massa
arresto (con un ritardo predefinito) a un livello di carico predefinito
