Multi RS
Utente I/O
La morsettiera I/O utente si trova sul lato sinistro all'interno del vano di cablaggio.
La morsettiera può essere rimossa per agevolare il collegamento di piccoli cavi. Per sbloccarla, spingere entrambe le leve arancioni (in alto e in basso sul connettore) verso sinistra.
I collegamenti si effettuano spingendo il cavo nel foro. Nell'orientamento "TOP", si può rilasciare il cavo spingendo verso il basso la linguetta arancione accanto al foro con un piccolo cacciavite a lama piatta.
Nella posizione Remote_H e Remote_L viene installato in fabbrica un collegamento cablato. In questo modo, si attiva il funzionamento predefinito del Multi RS. Se viene rimosso questo collegamento cablato o il connettore, i terminali Remote_H e Remote_L diventano un circuito aperto e il Multi RS non si accende.
Il seguente diagramma mostra il pinout del connettore e la funzione di ogni pin. Le funzioni sono stampate anche sul lato del connettore stesso.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Numero di pin
Nome del pin
Descrizione
1
RELAY_NO
Connessione relè programmabile Normalmente Aperto
2
AUX_IN-
Negativo comune per entrate ausiliarie programmabili
3
AUX_IN1+
Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 1
4
AUX_IN2+
Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 2
5
REMOTE_L
Connettore on/off remoto Basso
6
REMOTE_H
Connettore on/off remoto Alto
7
RELAY_NC
Connessione relè programmabile Normalmente Chiuso
8
RELAY_COM
Connessione comune Relè programmabile
9
TSENSE-
Negativo sensore di temperatura
10
TSENSE+
Positivo sensore di temperatura
11
VSENSE-
Negativo sensore tensione
12
VSENSE+
Positivo sensore tensione
