Le batterie non si stanno caricando
Alcune situazioni potrebbero causare il mancato caricamento delle batterie.
Ciò può essere indicato nell'app VicronConnect se viene mostrata una corrente della batteria bassa o assente.
La batteria è piena e non è necessaria altra corrente.
Configurazione errata (tensione o corrente impostata troppo bassa).
Il caricabatterie è controllato esternamente (ESS o DVCC).
La temperatura della batteria è troppo alta e la carica a compensazione di temperatura è attiva o impostata in modo errato.
Polarità FV inversa.
