Display del dispositivo
L’inverter possiede uno schermo LCD, che mostra le informazioni di funzionamento.
Stato dell'inverter: Indica quando il Multi RS sta invertendo. Potenza in uscita, Frequenza e tensione CA. | ![]() |
Stato ingresso CA: Indica lo stato dell'ingresso CA. Appaiono la potenza in ingresso, la Frequenza e la tensione CA. La riga inferiore mostra lo stato del relè di ingresso CA. | ![]() |
Batteria:
Energia batteria (per la carica appaiono numeri positivi, per la scarica appaiono numeri negativi), Corrente, Tensione CC, Temperatura (*), Stato della carica (*) e Tempo restante (*). Stato della batteria (ad es., scarica, prima fase di carica, assorbimento, mantenimento, ecc.).
Stato della batteria: La seconda riga del display mostra lo stato della batteria, misurato ai morsetti batteria del Multi RS. Questi valori non tengono conto di altre sorgenti di carica o carichi presenti nel sistema complessivo. Potenza batteria, tensione batteria e corrente batteria. La terza riga del display indica la temperatura e lo stato di carica della batteria. Questi valori possono provenire dal monitor della batteria del sistema, se disponibile. | ![]() |
I valori negativi indicano la scarica della batteria. La riga inferiore mostra lo stato della batteria "In scarica". | ![]() |
Fotovoltaico:
Se è stato collegato un inverter FV CA, verranno visualizzati la sua potenza e il suo rendimento. | ![]() |
