Multi RS
Ubicazione dell’Multi RS
RS_range_cm
Per assicurare un funzionamento senza problemi, l’Multi RS deve essere utilizzato in luoghi che riuniscano i seguenti requisiti:
a) Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Non esporre il prodotto a pioggia e umidità.
b) Installare l’Multi RS in posizione verticale. Predisporre uno spazio di 30 cm sopra e sotto di esso.
c) L’Multi RS deve essere installato su una superficie non infiammabile e anche i materiali di costruzione che circondano l'impianto devono essere non infiammabili.
b) Non consentire che l’unità riceva luce solare diretta. La temperatura ambiente dell’aria deve essere compresa fra -40 ºC e 60 ºC (umidità < 95 % senza condensa).
e) Non installare l’Multi RS in un ambiente in cui l'aria potrebbe essere contaminata da materiale particolato come fuliggine, polvere o sale. Ad esempio, la fuliggine conduttiva proveniente dallo scarico di un generatore diesel potrebbe essere aspirata dall'unità e causare cortocircuiti al suo interno.
f) Non installare l’Multi RS in luoghi in cui gas o vapori infiammabili o corrosivi potrebbero avvicinarsi all'impianto.
g) Non ostruire la circolazione dell’aria attorno all’Multi RS.
h) Se l’Multi RS è installato in un'area adibita a magazzino generale, assicurarsi che nelle vicinanze dell'impianto non siano conservati materiali infiammabili come scatole di cartone. Assicurarsi che l'utente finale sia a conoscenza di questi requisiti.
Il Multi RS contiene tensioni potenzialmente pericolose. Deve essere installato solamente sotto la supervisione di un installatore qualificato che abbia ricevuto l’opportuna formazione, ai sensi delle leggi locali. Si prega di contattare Victron Energy per ulteriori informazioni o per l’opportuna formazione
Una temperatura ambiente troppo elevata porta alle seguenti conseguenze:
·        Durata di vita ridotta.
·        Corrente di carica ridotta.
·        Potenza di picco ridotta o arresto dell’inverter.
Non posizionare mai il dispositivo direttamente sopra batterie al piombo acido. Il Multi RS è predisposto per il montaggio a muro. Per agevolare il montaggio, nella parte posteriore della carcassa si trovano due fori e un gancio. Il Multi RS deve essere posizionato in verticale per consentire un raffreddamento ottimale.
Ai fini della sicurezza, installare il Multi RS in un ambiente termo-resistente. È necessario evitare in ogni caso la presenza di sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc., nelle immediate vicinanze.
Non collegare mai le batterie direttamente al Multi RS senza aver predisposto un'adeguata protezione del circuito.
Assicurarsi sempre che tra le batterie e il Multi RS sia installata un'adeguata protezione del circuito.
Le batterie devono avere una classe di infiammabilità HB o superiore.
Ogni sistema necessita una modalità di disconnessione dei circuiti CA e CC.
Se il dispositivo di protezione da sovracorrente è un interruttore, può fungere anche da dispositivo di disconnessione.
Se si utilizzano dei fusibili, è necessario installare dei fusibili di disconnessione a parte tra la sorgente e i fusibili stessi.
Ridurre al minimo la distanza tra il prodotto e la batteria, in modo da ridurre al massimo la perdita di tensione dei cavi.
