Multi RS
Funzione commutazione di frequenza
Le informazioni contenute in questa sezione non sono valide se l'ingresso CA è collegato e funziona correttamente o se l’ESS funziona normalmente. Il cambio di frequenza non è possibile se l'ingresso CA è collegato.
Il cambio di frequenza è possibile solo quando l'ingresso CA del Multi RS è scollegato.
Se all'uscita CA del Multi RS sono collegati degli inverter FV esterni, l'energia solare in eccesso ricarica le batterie. Una volta raggiunta la tensione di assorbimento delle batterie, il Multi RS aumenta automaticamente la sua frequenza di uscita per ridurre la potenza di carica dell'inverter FV (non è necessaria alcuna configurazione). La frequenza farresto è di 53,2 Hz. Tuttavia, l'inverter FV CA potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva.
Questa caratteristica si utilizza per la protezione contro la sovraccarica delle batterie.
Il Multi RS non è in grado di caricare completamente la batteria a uno stato di carica del 100 % mediante un inverter FV CA esterno.
Si tratta di una misura di sicurezza per evitare di sovraccaricare la batteria quando non è possibile una regolazione rapida dell'uscita CA FV e per prevenire l’arresto del sistema. Di conseguenza, nella batteria rimarrà sempre una certa capacità per assorbire l'energia in eccesso.
Per effettuare una carica completa utilizzando l’energia solare, collegare un MPPT esterno accoppiato in CC.
