Multi RS
Caduta di tensione lungo il cavo batteria
Se si verifica una caduta di tensione lungo i cavi della batteria, il caricabatterie solare emette la tensione corretta, ma le batterie ne ricevono una più bassa che potrebbe portare a batterie sottocaricate. Una caduta di tensione superiore al 2,5 % è inaccettabile.
La caduta di tensione causa quanto segue:
  • La ricarica della batteria richiederà più tempo.
  • La batteria riceve una tensione di carica troppo bassa.
  • Si verifica una perdita di potenza di carica.
  • Il cavo della batteria si riscalda.
La caduta di tensione è causata da quanto segue:
  • Cavi della batteria con sezione trasversale insufficiente.
  • Capicorda o terminali dei cavi mal crimpati.
  • Collegamenti dei terminali allentati.
  • Fusibile (fusibili) difettoso o allentato.
Per ulteriori informazioni sui problemi di cablaggio e le cadute di tensione, vedere il libro Cablaggio Illimitato.
Verifica della caduta di tensione lungo il cavo batteria
Questa verifica deve essere eseguita mentre il Multi RS carica a corrente completa. In genere è meglio farlo al mattino. Utilizzare l'app VictronConnect per controllare la corrente di uscita.
  1. Misurare la tensione sui morsetti batteria del Multi RS utilizzando la app VictronConnect o un multimetro.
  2. Misurare la tensione batteria sui morsetti della batteria con un multimetro.
    Measuring battery voltage at the Battery
  3. Confrontare le due tensioni per sapere se c’è una differenza di tensione.
