ESS- Sistema di Accumulo di Energia
Importante
Queste informazioni si riferiscono in particolare al modello "Dual Tracker" (PMR482602020).
L'immissione in rete di un Sistema di Accumulo di Energia non è supportata dal vecchio modello "Single Tracker" (PMR482602000).
Un sistema di accumulo di energia (ESS) è un tipo specifico di sistema di alimentazione che utilizza il Multi RS per lavorare unitamente a una connessione alla rete. Viene utilizzato per ottimizzare l'uso dell'energia solare, l'accumulo delle batterie e l'importazione o l'esportazione dalla rete.
L'ESS può essere configurato per ottimizzare l'autoconsumo o per mantenere le batterie cariche.
Quando la potenza FV è superiore a quella necessaria per il funzionamento dei carichi, l'energia FV in eccesso viene immagazzinata nella batteria. L'energia immagazzinata viene poi utilizzata per alimentare i carichi nei momenti di carenza di potenza FV. Quando la batteria è piena, l'energia FV in eccesso può essere esportata in rete.
È possibile scegliere la capacità di riserva della batteria. Se la connessione alla rete è affidabile, è possibile utilizzare una quantità maggiore di energia proveniente dalla batteria e tenerne meno in riserva. Se la connessione alla rete è inaffidabile e subisce frequenti interruzioni, invece, sarebbe consigliabile conservare una maggior quantità di energia proveniente dalla batteria in riserva.
L'opzione "Mantieni le batterie cariche" consente di mantenere le batterie completamente cariche, se possibile. Le batterie si scaricano solo durante un'interruzione della rete, quando l'energia solare è insufficiente. Non appena torna la corrente di rete o è disponibile una quantità sufficiente di energia solare, le batterie si ricaricano automaticamente.
Non utilizzare le impostazioni dell’ESS in sistemi dotati di un generatore. Vedere la sezione Programmazione del generatore se il generatore è collegato all'ingresso CA.
Il Multi RS può essere configurato come Sistema di Accumulo di Energia. In questa configurazione, il dispositivo funziona in modalità parallela alla rete, consentendo di immettere nuovamente energia in rete attraverso i terminali di ingresso CA.
Tutte le impostazioni ESS del Multi RS si configurano in VictronConnect. Nel menu ESS sono disponibili opzioni di configurazione limitate per un dispositivo GX.
Per immettere in rete è necessario selezionare il codice di rete appropriato per il proprio Paese in VictronConnect. Nella maggior parte dei casi, prima di configurare un Sistema di Accumulo di Energia per l'immissione in rete è necessaria l'autorizzazione del gestore di rete.
Se non si dispone dell'autorizzazione del gestore di rete o se l'impianto non soddisfa i requisiti per l'immissione in rete, impostare il codice di rete su "Nessuno" In questo caso, l'energia non verrà reimmessa in rete.
Importante
La certificazione di immissione in rete del Multi RS varia a seconda del Paese e attualmente non è certificata in tutti i Paesi.
Non dare per scontato che il dispositivo Multi RS sia certificato o autorizzato all'esportazione in rete nel proprio Paese solo perché il suo codice di rete è elencato nel menu a discesa.
Verificare sempre la presenza di certificati aggiornati per questo prodotto, disponibili nella sezione Downloads e Assistenza del sito web.
Utilizzare VictronConnect per configurare il Multi RS come ESS, come indicato di seguito:
Nella pagina delle impostazioni principali, selezionare la pagina delle impostazioni dell’ESS.
Opzioni dell’autoconsumo della batteria:
Le impostazioni del codice di rete richiedono una password per la protezione da interferenze non autorizzate.
Dopo aver impostato un codice di rete per la prima volta, non è possibile disattivarlo o modificarlo senza una password. Se fosse necessaria assistenza per modificare il codice di rete, contattare il proprio installatore.
Entrare nella pagina delle Impostazioni di rete, scegliere un codice di rete appropriato per la propria ubicazione e selezionarlo. In base alla selezione effettuata, potrebbero diventare disponibili ulteriori opzioni, le quali possono variare a seconda della regione. Nell’esempio a continuazione, il codice di rete selezionato è quello della Germania. Alcune impostazioni appaiono in grigio e non possono essere modificate senza impostare la password del codice di rete. Attenzione a non modificare queste impostazioni se non su indicazione del gestore di rete.
Perdita del rilevamento dell’alimentazione di rete: In genere, la maggior parte di queste impostazioni appare in grigio e serve solo a scopo informativo. I valori sono definiti dal codice di rete selezionato.
Configurazione dell’immissione.
Se il codice di rete richiede il controllo esterno della potenza di carica o la disattivazione dell'immissione in rete, i contatti possono essere collegati ai terminali Aux_IN del connettore I/O utente. I sistemi trifase richiedono il cablaggio dei contatti su un solo connettore I/O dell'unità. Lo stato dei contatti viene quindi condiviso e replicato da tutte le altre unità del sistema. NotaNon tutti i codici di rete supportano l'uso di ingressi Aux. A titolo di esempio, per il codice di rete tedesco, i morsetti Aux_IN vengono utilizzati come segue:
