Opzioni di configurazione
Tre fasi di carica adattiva
Il regolatore di carica è configurato per un processo di carica a tre fasi: Massa - Assorbimento– Mantenimento.
È possibile programmare anche una carica di compensazione periodica.
Massa- Durante questa fase il regolatore invia quanta più corrente di carica possibile per ricaricare rapidamente le batterie.
Assorbimento - Quando la tensione della batteria raggiunge il valore della tensione di assorbimento, il regolatore passa alla modalità di tensione costante. In caso di scarica della batteria di ridotta entità, la durata della fase di assorbimento viene limitata al fine di evitare il sovraccarico della batteria.
Dopo una scarica profonda, invece, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di caricare completamente la batteria.
Inoltre, la fase di assorbimento termina anche quando la corrente di carica diminuisce a meno di 2 A.
Mantenimento - Durante questa fase, alla batteria è applicata una tensione di mantenimento per mantenerla in uno stato di carica completa.
Sensore di tensione e temperatura esterno opzionale
Le connessioni dei cavi sono disponibili per il rilevamento della tensione batteria e della temperatura. Il Caricatore Solare utilizza queste rilevazioni per ottimizzare i suoi parametri di carica. L'accuratezza dei dati che trasmette migliorerà l'efficienza della carica della batteria e ne prolungherà la durata.
Attualmente non compatibile con Smart Battery Sense ed altre caratteristiche del VE.Smart networking.
Controllo remoto accensione-spegnimento
Funzioni “L remoto”, come “consenti carica”, se fosse selezionata una batteria al litio, e funzioni “H remoto”, come “consenti scarica”. Per questa funzionalità, utilizzare lo SmallBMS-NG con batterie al litio di Victron per proteggere le batterie dotate di Multi RS.
Relè programmabile
Può essere programmato (mediante smartphone) per aprirsi o chiudersi durante un allarme o altri eventi.
