Multi RS
La batteria è piena
Quando la batteria è piena, il Multi RS smette di caricare o riduce sostanzialmente la corrente di carica.
Tale caso si verifica soprattutto quando nemmeno i carichi CC del sistema stanno assorbendo potenza dalla batteria.
Per sapere quale sia lo stato di carica (SoC) della batteria, controllare il monitor della batteria (se presente) oppure controllare in quale stato di carica si trova il regolatore. Inoltre, all'inizio del ciclo di carica giornaliero, osservare che il ciclo solare stia attraversando (brevemente) questi stadi di carica:
  • Fase di massa: 0-80 % SoC.
  • Fase di assorbimento: 80-100 % SoC.
  • Fase si mantenimento o di stoccaggio: 100 % SoC.
È anche possibile che il Multi RS pensi che la batteria sia piena, mentre in realtà non lo è. Ciò può accadere se le tensioni di carica sono state impostate su un valore troppo basso, causando il passaggio prematuro alla fase di assorbimento o di mantenimento del Multi RS. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Impostazioni batteria troppo basse.Impostazioni batteria troppo basse
