Procedura di collegamento della batteria
Avvertimento
Al momento di effettuare le connessioni elettriche, bisogna prestare particolari cure e attenzioni. La corretta polarità deve essere confermata mediante un multimetro prima della connessione. Collegare una batteria con una polarità erronea provoca la distruzione del dispositivo e non è coperta dalla garanzia.
Allentare le due viti sul fondo della custodia e rimuovere il coperchio del vano cavi.
Installare un interruttore principale CC e un fusibile principale CC nel sistema e posizionare il fusibile principale CC del Multi RS Solar solo dopo aver completato tutti i collegamenti CC necessari.
Serrare i dadi in base alla coppia indicata per determinare una resistenza di contatto minima.
