PowerAssist – Uso prolungato della corrente di entrata CA
Questa funzione è un'estensione del PowerControl e consente al Multi RS di integrare la capacità della sorgente di alimentazione CA disponibile. Quando si richiede spesso potenza di picco solo per un breve periodo di tempo, il Multi RS si assicura che una potenza CA in ingresso insufficiente sia immediatamente compensata dalla potenza della batteria. Quando il carico CA si riduce, la potenza CA in ingresso viene utilizzata per ricaricare la batteria. Il Multi RS è in grado di fornire ai carichi un rendimento fino a 50 A. I relè di ingresso CA sono limitati a 50 A (Multi RS - 2 tracciatori) e l'inverter può aggiungere altri 25 A continui nelle migliori condizioni (quando fa più caldo questo valore si riduce). Questa potenza proviene dalla batteria e/o dal FV CC (anche la potenza del FV CC deve passare attraverso l'inverter prima di raggiungere i carichi CA).
Il Multi RS è in grado di fornire ai carichi un rendimento fino a 50 A. I relè di ingresso CA sono limitati a 50 A e l'inverter può aggiungere altri 25 A continui nelle migliori condizioni (durante i periodi di temperature più elevate questo valore si riduce). L'alimentazione CA supplementare è fornita dalla batteria.
Avvertimento
L'uscita CA deve essere protetta dalla sovracorrente. È necessario un interruttore da 50 A o meno sui terminali di uscita CA.
