Technische specificaties
Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/80 230V - PMN482602000 | |
PowerControl & PowerAssist | Ja |
Omschakelautomaat | 50 A |
Maximale AC ingangsstroom en doorvoerstroom | 50 A |
OMVORMER | |
DC ingangsspanning bereik (1) | 38 – 62 V DC |
AC uitgang (2) | Uitgangsspanning 230 V AC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximale continue omvormerstroom: 25 A AC |
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | Verhoogt lineair van 4600 W bij 46 V DC tot 5200 W bij 52 V DC |
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 4500 W |
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 3000 W |
Piekvermogen (3) | 9 kW gedurende 3 seconden 7 kW gedurende 4 minuten |
Uitvoerstroom kortsluiting | 45 A |
Max. te hoge stroom beveiliging AC uitgang | 30 A |
Maximale efficiëntie | 96,5 % bij 1 kW belasting 94 % bij 5 kW belasting |
Vermogen zonder belasting | 20 W |
Lage accuspanning uitschakeling | 37,2 V (regelbare) |
Lage accuspanning herstart | 43,6 V (regelbare) |
ZONNE-ENERGIE | |
Maximale DC spanning (4) | 450 V |
Opstartspanning | 120 V |
MPPT spanningsbereik | 65 – 450 V |
Maximale PV bedrijfsingangsstroom | 12 A |
Max. PV kortsluitstroom | 16 A |
Maximaal DC PV laadvermogen | 6000 W total - 3000 W per tracker |
Aardlek uitschakel niveau | 30 mA |
Isolatiestoringsniveau (detectie vóór opstarten) | 100 kΩ |
LADER | |
AC Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 V AC Ingangsfrequentie: 45-65 Hz Nominale spanning 230 V AC Nominale frequentie 50 Hz AC inschakelstroom: N.v.t. |
Icw en Ipk vereisten | Icw: 500 A @ 0,1s en Ipk: 2 kA |
Programmeerbare lader spanningbereik (5) | 36 - 60 V DC |
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 57,6 V (instelbaar) |
Laadspanning “float” | Standaard instelling: 55,2 V (instelbaar) |
Maximale laadstroom van AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Totale maximale gecombineerde laadstroom (AC + PV) | 100 A |
Accu temperatuur sensor | Inbegrepen |
Accu spanning sensor | Ja |
ALGEMEEN | |
Parallelle en 3-fasen werking | 3 Phase supports 1 unit per phase. Parallel not supported. |
Hulpuitgang (AC-OUT-2) (7) | Ja |
Programmeerbaar relais (8) | Ja |
Bescherming (9) | a - g |
Gegevenscommunicatie (10) | VE.Direct port, VE.Can port, BMS Can port & Bluetooth |
Bluetooth frequentie | 2402 - 2480 MHz |
Bluetooth vermogen | 4 dBm |
Analoog/digitaal ingang | Ja, 2x |
Remote Aan/Uit functie | Ja |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) |
Maximale hoogte | 2000 m |
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % |
Systemen voor aarding | Uitsluitend TN, TT |
BEHUIZING | |
Materiaal & Kleur | staal, blauw RAL 5012 |
Beschermingscategorie | IP20 Beschermingsklasse: I |
Accu aansluiting | Amphenol SurLok Plus - 5.7mm size - 120 A |
PV aansluiting | 2 strings, each with positive and negative MC4 |
230 V AC aansluiting | Spring-cage 10 mm² (solid wire), 6 mm² (stranded wire). |
Gewicht | 12.2 kg |
Afmetingen (hxbxd) | 133 x 483 x 430 |
NORMEN | |
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 IEC 62040, IEC 62477 |
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Vervuilingsgraad 2 |
Te hoge spanningscategorie | Accu: OVC I PV poort: OVC II AC in / AC uit: OVC III |
UPS specificatie | Ingang: 230 V AC, 46 A, 50 Hz Uitgang: 230 V AC, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Beschermingsapparaat (ingang en uitgang): Max. 50 A stroomonderbreker |
1) Minimale opstartspanning is 41 V DC. Ontkoppeling bij te hoge spanning: 65,5 V DC. 2) Kan aangepast worden tot 240 V AC en 60 Hz 3) Piekvermogencapaciteit en duurtijd hangt af van starttemperatuur van warmteopnemer. Vermelde tijden zijn met koude eenheid. 4) De maximale PV spanning mag 8x accu druppellaadspanning niet overschrijden. Als bv. de accuspanning 50 V is, dan mag de maximale PV spanning 8 x 50 = 400 V niet overschrijden. 5) De instelpunten (druppel & absorptie) kunnen worden ingesteld op maximaal 60 V. De uitgangsspanning op de aansluitklemmen kan hoger zijn, vanwege de temperatuurcompensatie en de compensatie voor spanningsdalingen via de accukabels. De maximale uitvoerstroom is verminderd op lineaire basis van volledige stroom op 60 V tot 5 A op 62 V. De egalisatiespanning kan ingesteld worden op max. 62 V, het egalisatiestroompercentage kan ingesteld worden op max. 6 %. 6) De maximale laadstroom van AC bronnen hangt af van ingangsspanning en accustroom. Bij 230 V ingang and 57,6 V accuspanning, en 25 °C omgeving bedraagt de maximale laadstroom 88 A. Raadpleeg handleiding, sectie beperkingen, voor meer informatie. 7) AC-OUT-2 is rechtstreeks verbonden met de AC ingang en bedoeld voor niet cruciale belastingen. Er wordt door PowerControl & PowerAssist rekening gehouden met de AC-OUT-2 belasting. 8) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC onder spanning of aggregaat start/stop functie. DC vermogen: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 70 V DC 9) Beveiligingssleutel: a) uitgang kortsluiting b) overbelasting c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 V AC op omvormer uitgang g) PV aardlek. 10) Op dit moment niet compatibel met VE.Smart netwerken. Aansluiting op een GX apparaat (i.e. Cerbo GX) moet uitgevoerd worden via de VE.Can interface. De VE.Direct interface is voor verbinding met de GlobalLink 520. 11) Verbinding met de Victron VM-3P75CT energiemeter moet gemaakt worden via VE.Can of Ethernet. Vermijd tussenliggende WiFi verbindingen tussen de energiemeter en het GX apparaat, aangezien WiFi vertraging kan veroorzaken en de betrouwbaarheid kan verminderen. | |
