Multi RS19 Solar
Installatie locatie
Om een probleemloze werking van de Multi RS19 Solar te garanderen, moet deze worden gebruikt op locaties die aan de volgende vereisten voldoen:
a) Vermijd elk contact met water. Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
b) Installeer de Multi RS19 Solar rechtop en horizontaal gemonteerd in een 19" kast. Zorg voor een speling van 1U erboven en eronder.
c) De Multi RS19 Solar moet worden geïnstalleerd op een niet ontvlambaar oppervlak en de constructie materialen rondom de installatie moeten ook niet ontvlambaar zijn.
d) plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Omgevingstemperatuur zou tussen de -40 °C en 65 °C moeten zijn (vochtigheid < 95 % niet condenserend).
e) Installeer de Multi RS19 Solar niet in een omgeving in een omgeving waar de lucht verontreinigd kan zijn met deeltjes zoals roet, stof of zout. Bijvoorbeeld geleidend roet uit de uitlaat van een dieselaggregaat kan in de eenheid worden gezogen en kortsluiting veroorzaken.
f) Installeer de Multi RS19 Solar niet waar ontvlambare of corrosieve gassen of dampen in de buurt van de installatie kunnen komen.
g) Belemmer de luchtstroom niet via de Multi RS19 Solar.
h) Als de Multi RS19 Solar wordt geïnstalleerd in een ruimte die wordt gebruikt voor algemene opslag, zorg er dan voor dat er geen brandbare materialen, zoals kartonnen dozen, in de buurt van de installatie worden opgeslagen. Zorg ervoor dat de eindgebruiker zich bewust is van deze vereisten.
De Multi RS19 Solar bevat potentieel gevaarlijke spanningen. Het dient alleen geïnstalleerd te worden onder toezicht van een geschikte gekwalificeerde installateur met de juiste opleiding en in overeenkomst met de lokale vereisten. Neem contact op met Victron Energy voor meer informatie of de benodigde training.
Uitzonderlijk hoge omgevingstemperaturen resulteren in het volgende:
  • Kortere levensduur.
  • Verminderde laadstroom.
  • Verminderd piekvermogen of uitschakelen van de omvormer.
Plaats het Multi RS19 Solar nooit direct boven de lood-zuur accu's. De Multi RS19 Solar moet rechtop en horizontaal geïnstalleerd worden in een 19" kast.
Voor veiligheidsdoeleinden moet de Multi RS19 Solar in een hittebestendige omgeving worden geïnstalleerd. Vermijd op elk ogenblik de aanwezigheid van bv. chemicaliën, synthetische componenten, gordijnen of ander textiel enz. in de onmiddellijke nabijheid.
Verbind accu's nooit rechtstreeks op de Multi RS19 Solar.
Zorg er steeds voor dat adequate circuit bescherming geïnstalleerd is tussen de accu's en de Multi RS19 Solar.
Accu's hebben een brandbaarheidsklasse van HB of beter.
Elk systeem vereist een methode voor het ontkoppelen van de AC- en DC-circuits.
Als de bescherming tegen overstroom een stroomonderbreker is, dan zal deze ook functioneren als een manier om het circuit los te koppelen.
Als zekeringen worden gebruikt, dan zullen aparte schakelaars voor loskoppelen nodig zijn tussen de bron en de zekeringen.
De Multi RS19 Solar is een 19" rack monteerbare eenheid. Het is bedoeld om geïnstalleerd te worden in een standaard 19" kast.
De kast moet zorgen voor een onbelemmerde luchtstroom door de Multi RS19 Solar van vóór naar achter.
Het wordt aangeraden om boven en onder het apparaat minstens 1U speling vrij te houden om de koeling te bevorderen. Als componenten binnen de kast met elkaar in contact staan, wisselen ze ongewenste hitte tussen elkaar.
Kabel loopt tussen de accu's en de Multi RS19 Solar moet zo kort mogelijk gehouden worden om spanningsverlies te minimaliseren.
