MPPT RS aarding en detectie van isolatie fouten in de PV reeks
De Multi RS19 Solar test op voldoende isolatieweerstand tussen PV+ en GND, en PV- en GND.
Als de isolatieweerstand beneden de grens komt (indicatie van een aardfout), dan stopt de omvormer en schakelt de AC uitgangen uit. De MPPT blijft de accu laden daar dit geen invloed heeft op veiligheid vanwege isolatie aan accu kant.
Als er een hoorbaar alarm en / of e-mail notificatie van deze fout nodig is, dan moet er ook een GX apparaat aangesloten worden. E-mail notificaties vereisen een GX apparaat met internet verbinding en het instellen van een VRM account.
De positieve en negatieve geleiders van de PV reeks moeten van de systeem min worden geïsoleerd.
Aard het frame van de PV reeks volgens lokale vereisten.
De aardingsnok op het chassis van de Multi RS19 Solar moet worden aangesloten op de gemeenschappelijke aarding.
De geleider van de aardingsnok op het chassis van de Multi RS19 Solar naar de aarding moet ten minste de doorsnede hebben van de geleiders die voor de PV reeks worden gebruikt.
Als een PV weerstand isolatiefout is aangegeven, raak dan geen metalen onderdelen aan en neem onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde technicus om het systeem op fouten te inspecteren.
De accuklemmen zijn galvanisch geïsoleerd van de PV reeks. Dit zorgt ervoor dat PV reeks spanningen niet kunnen lekken naar de accuzijde van het systeem bij een storing.
