Procedure accu verbinding
Waarschuwing
Er moet specifieke zorg en aandacht worden besteed bij het aansluiten van de accu. Met een multimeter moet de juiste polariteit worden bevestigd, voordat de accu wordt aangesloten. Het aansluiten van een accu met een verkeerde polariteit vernielt het Multi RS19 Solar en dat valt niet onder de garantie.
Sluit de negatieve accukabel eerst aan, sluit dan de positieve kabel aan.
Druk de Amphenol SurLok connector op de aansluiting op de Multi. Druk stevig aan totdat je een klik hoort; de stekker zit dan vast op de aansluiting.
