I/O gebruiker
Het gebruiker I/O aansluitblok is te vinden links onderaan op het voorpaneel.
Het aansluitblok kan verwijderd worden om het aansluiten van kleine draden eenvoudiger te maken. Om het los te maken, duw dan beide oranje hendels (boven- en onderkant van de aansluiting) naar links.
Aansluitingen worden gemaakt door de draad in de opening te duwen. In de ”TOP” oriëntatie kan de draad worden losgemaakt door het oranje lipje naast het gat met een kleine platte schroevendraaier naar beneden te drukken.
Opmerking
Hierdoor werkt de Multi RS19 Solar standaard. Als deze draadlus of de connector wordt verwijderd, ontstaan er open circuits op de aansluitingen Remote_H en Remote_L, en zal de Multi RS19 Solar niet inschakelen.
Het onderstaande schema toont de penbezetting van de aansluiting en de functie van elke pen. De functies staan ook gedrukt aan de zijkant van de aansluiting zelf.
Pennummer | Pennaam | Omschrijving |
1 | RELAIS_NO | Programmeerbaar relais Normaal Open aansluiting |
2 | AUX_IN- | Algemeen negatief voor programmeerbare hulpingangen |
3 | AUX_IN1+ | Programmeerbare hulpingang 1 positieve aansluiting |
4 | AUX_IN2+ | Programmeerbare hulpingang 2 positieve aansluiting |
5 | REMOTE_L | Remote aan/uit aansluiting Laag |
6 | REMOTE_H | Remote aan/uit aansluiting Hoog |
7 | RELAY_NC | Programmeerbaar relais normaal gesloten aansluiting |
8 | RELAY_COM | Programmeerbaar relais – gemeenschappelijke aansluiting |
9 | TSENSE- | Temperatuursensor negatief |
10 | TSENSE+ | Temperatuursensor positief |
11 | VSENSE- | Spanningssensor negatief |
12 | VSENSE+ | Spanningssensor positief |
