Multi RS19 Solar
Configuratie PV reeks
Let op
Gebruik altijd echte Staubli MC4 connectoren voor de PV aansluitingen op de Multi RS19 Solar.
Er zijn veel andere merken verkrijgbaar, maar door sommige fabricagefouten kunnen ze slecht contact maken en overmatige hitte veroorzaken. Er zijn ook inferieure merken op de markt die waarschijnlijk problemen zullen veroorzaken.
Let op
Als de PV reeks wordt blootgesteld aan licht levert het DC spanning aan de Multi RS19 Solar.
Let op
De maximale nominale spanning van de PV lader is 450 V. Een te hoge PV spanning beschadigt de PV lader. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.
Als de zonnepanelen in een kouder klimaat zijn geïnstalleerd, kunnen ze meer vermogen leveren dan hun nominale Voc waarde. Gebruik de MPPT calculator op de productpagina van PV lader om deze variabele te berekenen. Neem, als vuistregel, een extra 10 % veiligheidsmarge.
De maximale operationele ingangsstroom voor elke tracker is 12 A.
MPPT PV ingangen zijn beschermd tegen omgekeerde polariteit, tot een maximale kortsluitstroom van 16 A per tracker.
Waarschuwing
HOUD ER REKENING MEE dat de product garantie vervalt als een PV reeks met een kortsluitstroom groter dan 16 A in omgekeerde polariteit wordt aangesloten.
Let op
De Multi RS19 Solar moet de individuele tracker ingangen geïsoleerd van elkaar houden. Dat betekent één PV reeks per ingang, probeer niet een enkele reeks aan te sluiten op beide tracker ingangen.
Als de MPPT overschakelt naar de druppellaadfase dan vermindert de laadstroom van de accu door het verhogen van de PV Power Point spanning.
De maximale open circuit spanning van de PV reeks moet minder zijn dan 8 keer de minimale accuspanning bij druppellading.
Als een accu bijvoorbeeld een druppellaadspanning heeft van 54,0 volt, dan mag de maximale open circuit spanning van de aangesloten reeks niet hoger zijn dan 432 volt.
Als de spanning van de panelen deze parameter overschrijdt, dan wordt in het systeem de foutmelding “Bescherming tegen te veel laden” weergegeven en wordt het uitgeschakeld.
Om dit te corrigeren, moet ofwel de druppellaadspanning van de accu verhoogd of de PV spanning verlaagd worden door de PV panelen van de reeks te verwijderen om de spanning weer binnen de specificatie te brengen.
Multi RS19 Solar voorbeeld PV configuratie
Let op
Dit is een voorbeeld van een configuratie van een reeks. De beslissing over de specifieke reeks configuratie, grootte en ontwerp van een reeks voor het systeem moet worden genomen in overleg met de systeemontwerper.
Tip
Het vermogen van de PV reeks kan hoger dan 3 kW per tracker, maar de MPPT trackers beperken het PV vermogen tot 3 kW elk.
Type paneel
Voc
Vmpp
Isc
Impp
# van panelen per tracker
Maximum spanning string
Maximaal vermogen string
Totaal vermogen
Victron 305 W (60 cel)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Tracker 1 - 10 panelen
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 cel)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Tracker 2 - 8 panelen
379,2 V
2880 W
