PV spanning te laag
Controle procedure PV spanning.
Let op
Een zeer hoge spanning is aanwezig op de PV bekabeling, zelfs als de PV reeks losgekoppeld of uitgeschakeld is. Voer geen van de onderstaande procedures uit tenzij je een opgeleide elektricien voor zonne-energie bent. PV spanning kan tot 450 V DC gaan.
Schakel de Multi en de PV onderbreker/isolator uit en zorg ervoor dat er geen spanning aanwezig is op de PV aansluitklemmen van de Multi RS19 Solar, die uit de PV reeks komt.
Ontkoppel de MC4 connectoren met geschikt materiaal.
Meet de spanning op de PV kabels. Gebruik een volledig geïsoleerde MC4 meetkabel aangesloten op de multimeter. Het is niet aan te raden om standaard multimeter sondes te gebruiken voor deze handeling.
Gebruik de PV onderbreker/isolator om de hoogspanning DC van de PV reeks in of uit te schakelen
Bevestig dat de gemeten PV spanning hoger is dan de minimale PV startspanning van 120 V.
De minimale PV startspanning is 120 V, maar moet hoger zijn dan 65 V om de MPPT te laten werken.
Als er onvoldoende spanning op de MC4 PV kabels zit.
Controleer de PV kabels.
Controleer de zekeringen en stroomonderbrekers.
Controleer op zware bewolking, slecht weer en controleer of het geen nacht is.
Is er sprake van overmatige schaduw of zijn de PV modules erg vuil.
Mechanische of elektrische problemen met één of meer PV modules in de reeks.
Defecte bedrading tussen de PV reeks Multi
Open of defecte stroomonderbrekers
Doorgebrande zekering
Problemen met een PV combiner.
Als de MPPT nog steeds niet start na het uitvoeren van de bovenstaande controles, kan er een fout zitten in de Multi.
