Technische specificaties
Multi RS 48/6000/100-50 230V - PMR482604000 | |
PowerControl & PowerAssist | Ja |
Omschakelautomaat | 50 A |
Maximale AC ingangsstroom en doorvoerstroom | 50 A |
OMVORMER | |
DC ingangsspanning bereik (1) | 38 – 62 V DC |
AC uitgang (2) | Uitgangsspanning 230 V AC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximale continue omvormerstroom: 25 A AC |
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | Verhoogt lineair van 4800 W bij 46 V DC tot 5300 W bij 52 V DC |
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 4500 W |
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 3000 W |
Piekvermogen (3) | 9 kW gedurende 3 seconden 7 kW gedurende 4 minuten |
Uitvoerstroom kortsluiting | 45 A |
Max. te hoge stroom beveiliging AC uitgang | 30 A |
Maximale efficiëntie | 96,5 % bij 1 kW belasting 94 % bij 5 kW belasting |
Vermogen zonder belasting | 20 W |
Lage accuspanning uitschakeling | 37,2 V (regelbare) |
Lage accuspanning herstart | 43,6 V (regelbare) |
LADER | |
AC Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187 - 265 V AC Ingangsfrequentie: 45-65 Hz Nominale spanning 230 V AC Nominale frequentie 50 Hz AC inschakelstroom: N.v.t. |
Programmeerbare lader spanningbereik (5) | 36 - 60 V DC |
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 57,6 V (instelbaar) |
Laadspanning “float” | Standaard instelling: 55,2 V (instelbaar) |
Maximale laadstroom van AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Accu temperatuur sensor | Inbegrepen |
Accu spanning sensor | Ja |
Icw- en Ipk-vereisten | Icw: 500 A @ 0,1s en Ipk: 2 kA |
ALGEMEEN | |
Hulpuitgang (AC-OUT-2) (7) | Ja |
Parallelle en 3-fasen werking | 3 Phase supports 1 unit per phase. Parallel not supported. 3-fasen ondersteunt 1 eenheid per fase. Parallel-schakeling niet ondersteund. |
Programmeerbaar relais (8) | Ja |
Bescherming (9) | a - f |
Gegevenscommunicatie (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Bluetooth frequentie | 2402 - 2480 MHz |
Bluetooth vermogen | 4 dBm |
Analoog/digitaal ingang | Ja, 2x |
Remote Aan/Uit functie | Ja |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) |
Maximale hoogte | 2000 m |
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % |
Systeem voor aarding | Uitsluitend TN en TT |
BEHUIZING | |
Materiaal & Kleur | staal, blauw RAL 5012 |
Beschermingscategorie | IP21 Beschermingsklasse: I |
Accu aansluiting | M8 bouten |
230 V AC aansluiting | Schroefklemmen 10 mm² (6 AWG) |
Gewicht | 11.2 kg |
Afmetingen (hxbxd) | 462 x 425 x 127 mm |
NORMEN | |
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Vervuilingsgraad 2 |
Te hoge spanningscategorie | Accu: OVC I AC in / AC uit: OVC III |
UPS specificatie | Ingang: 230 V AC, 46 A, 50 Hz Uitgang: 230 V AC, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Beschermingsapparaat (ingang en uitgang): Max. 50 A stroomonderbreker |
1) Minimale opstartspanning is 41 V DC. Ontkoppeling bij te hoge spanning: 65,5 V DC. 2) Kan aangepast worden tot 240 V AC en 60 Hz 3) Piekvermogencapaciteit en duurtijd hangt af van starttemperatuur van warmteopnemer. Vermelde tijden zijn met koude eenheid. 5) De instelpunten (druppel & absorptie) kunnen worden ingesteld op maximaal 60 V. De uitgangsspanning op de aansluitklemmen kan hoger zijn, vanwege de temperatuurcompensatie en de compensatie voor spanningsdalingen via de accukabels. De maximale uitvoerstroom is verminderd op lineaire basis van volledige stroom op 60 V tot 5 A op 62 V. De egalisatiespanning kan ingesteld worden op max. 62 V, het egalisatiestroompercentage kan ingesteld worden op max. 6 %. 6) De maximale laadstroom van AC bronnen hangt af van ingangsspanning en accustroom. Bij 230 V ingang and 57,6 V accuspanning, en 25 °C omgeving bedraagt de maximale laadstroom 88 A. Raadpleeg handleiding, sectie beperkingen, voor meer informatie. 7) AC-OUT-2 is rechtstreeks verbonden met de AC ingang en bedoeld voor niet cruciale belastingen. Er wordt door PowerControl & PowerAssist rekening gehouden met de AC-OUT-2-belasting. 8) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC onder spanning of aggregaat start/stop functie. DC vermogen: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 70 V DC 9) Beveiligingssleutel: a) uitgangskortsluiting b) overbelasting c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 V AC op omvormeruitgang 10) Op dit moment niet compatibel met VE.Smart netwerken. Aansluiting op een GX apparaat (i.e. Cerbo GX) moet uitgevoerd worden via de VE.Can interface. De VE.Direct interface is voor verbinding met de GlobalLink 520. | |
