Een externe energiemeter aansluiten
De Victron VM-3P75CT energiemeter kan gebruikt worden met de Multi RS.
Opmerking
Uitsluitend de Victron VM-3P75CT energiemeter wordt ondersteund.
De Victron energiemeter kan ofwel via VE.Can ofwel via Ethernet aangesloten worden. Een GX apparaat is vereist voor Ethernet connectiviteit. Zie voorbeeldschema's onderaan.
Opmerking
Voor Ethernet connectiviteit moet de Multi RS firmwareversie 1.26 of hoger geïnstalleerd hebben.
Het GX apparaat moet versie 3.65 of hoger draaien.
Waarschuwing
Alle WiFi netwerksegmenten tussen de energiemeter en het GX apparaat moeten worden vermeden vanwege lproblemen met vertragingen.
Gebruik bekabelde Ethernet verbindingen tussen de energiemeter, router/schakelaar en het GX apparaat.
Raadpleeg de VM-3P75CT handleiding voor volledige details.
De energiemeter kan ingesteld worden voor 1-fase of 3-fasen systemen.
Als de rol geselecteerd wordt in de energiemeter instellingen kan de energiemeter ondersteuning ingesteld worden in de Multi instellingen:
Het bovenstaande bedradingsvoorbeeld kan gebruikt worden als de energiemeterrol ingesteld is als ”Netstroommeter" of ”Aggregaat". De inkomende stroom van de AC net of een aggregaat wordt gemeten vóór de AC ingang van de Multi. of enige niet kritieke AC belastingen.
Als ”Energiemeter ondersteuning" is ingeschakeld, kan er een stroomlimiet worden ingesteld op de energiemeter om overmatige belasting op een zwak AC net te voorkomen. Als de niet essentiële belastingen de stroomlimiet op de energiemeter overschrijden, begint de Multi RS met "Power Assist" om te proberen de stroomlimiet op of onder het instelpunt te houden.
Als een gewone PV omvormer is aangesloten op de AC uitgang van de Multi moet de rol van de energiemeter worden ingesteld op ”PV omvormer" en worden aangesloten om de stroom te meten die door de PV omvormer wordt geproduceerd.
Als de rol van de energiemeter ingesteld wordt op ”AC belasting” kan de energiemeter a worden om specifieke belastingen te meten. Een boiler circuit kan bijvoorbeeld worden gemeten om het stroomverbruik te controleren en ook om bij te houden hoeveel energie het verbruikt.
