Multi RS
I/O gebruiker
Het gebruiker I/O aansluitblok is te vinden aan de linkerkant in het bedradingscompartiment.
Het aansluitblok kan verwijderd worden om het aansluiten van kleine draden eenvoudiger te maken. Om het los te maken, duw dan beide oranje hendels (boven- en onderkant van de aansluiting) naar links.
Aansluitingen worden gemaakt door de draad in de opening te duwen. In de ”TOP” oriëntatie kan de draad worden losgemaakt door het oranje lipje naast het gat met een kleine platte schroevendraaier naar beneden te drukken.
Opmerking
Vanuit de fabriek is er een draadlus geïnstalleerd in de Remote_H en Remote_L positie. Dit biedt de Multi RS mogelijkheid standaard te werken. Als deze draadlus, of de aansluiting, verwijderd wordt, dan worden de Remote_H en Remote_L aansluitklemmen zwevend, en de Multi RS wordt niet ingeschakeld.
Het onderstaande schema toont de penbezetting van de aansluiting en de functie van elke pen. De functies staan ook gedrukt aan de zijkant van de aansluiting zelf.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Pennummer
Pennaam
Omschrijving
1
RELAIS_NO
Programmeerbaar relais Normaal Open aansluiting
2
AUX_IN-
Algemeen negatief voor programmeerbare hulpingangen
3
AUX_IN1+
Programmeerbare hulpingang 1 positieve aansluiting
4
AUX_IN2+
Programmeerbare hulpingang 2 positieve aansluiting
5
REMOTE_L
Remote aan/uit aansluiting Laag
6
REMOTE_H
Remote aan/uit aansluiting Hoog
7
RELAY_NC
Programmeerbaar relais normaal gesloten aansluiting
8
RELAY_COM
Programmeerbaar relais – gemeenschappelijke aansluiting
9
TSENSE-
Temperatuursensor negatief
10
TSENSE+
Temperatuursensor positief
11
VSENSE-
Spanningssensor negatief
12
VSENSE+
Spanningssensor positief
