Instellingsmogelijkheden
Adaptief opladen in drie stappen
De laadregelaar is ingesteld voor een laadproces in drie stappen: Bulk – Absorptie – Druppel.
Er kan ook een regelmatige egalisatielading worden geprogrammeerd.
Bulk- Tijdens deze fase levert de regelaar zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.
Absorptie - Als de accuspanning de instelling voor absorptiespanning bereikt, dan schakelt de lader over op constante spanningsmodus. Als er alleen ondiepe ontladingen plaatsvinden dan wordt de absorptietijd kort gehouden om het overladen van de accu te voorkomen.
Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen.
Bovendien wordt de absorptie periode ook beëindigd als de laadstroom afneemt tot minder dan 2 A.
Druppel - Tijdens deze fase wordt druppellaadspanning op de accu toegepast om een volledig opgeladen toestand te behouden.
Optionele externe spannings- en temperatuursensor
Bedrade aansluitingen zijn beschikbaar voor accuspanning en temperatuurdetectie. De PV lader gebruikt deze metingen om de laadparameters te optimaliseren. De nauwkeurigheid van de gegevens die het doorgeeft, zal de efficiëntie van het opladen van de accu verbeteren en de levensduur van de accu verlengen.
De Smart Battery Sense en andere VE.Smart netwerk functies worden momenteel niet ondersteund.
Remote aan/uit ingang
”Remote L” werkt als 'toestemming om op te laden' als een LiFePO4 accu is geselecteerd en de ”Remote H” werkt als “toestemming om te ontladen”. Gebruik de SmallBMS-NG met Victron LiFePO4 accu's voor deze functionaliteit om de accu's te beschermen met de Multi RS.
Programmeerbaar relais
Kan worden geprogrammeerd (met een smartphone) om een alarm of andere gebeurtenissen te activeren of te stoppen.
