Multi RS
Aansluiten op externe AC PV omvormers
De Multi bevat een ingebouwd AC PV omvormerdetectiesysteem.Als er een terugkoppeling is van AC PV (een overschot) vanuit de AC-OUT aansluiting, dan past de Multi de AC uitgangsfrequentie automatisch aan.
Hoewel geen verdere instellingen vereist zijn, is het belangrijk dat de AC PV omvormer juist ingesteld is om op de frequentieaanpassing te reageren door zijn uitgang te verlagen.
Let op de 1:1 regel van AC PV omvormer grootte met Multi grootte en het toepassen van de minimale accu groottes. Meer informatie over deze beperkingen zijn beschikbaar in de AC Koppeling handleiding en het lezen van dit document is vereist bij gebruik van een AC PV omvormer.
Het frequentie aanpassingsbereik is niet instelbaar en bevat een ingebouwde veiligheidsmarge.Als de absorptiespanning is bereikt, dan zal de frequentie toenemen. Dus het is nog steeds essentieel een DC PV component in het systeem te hebben om de accu volledig te laden (bijv. druppel fase).
De PV omvormer stop frequentie (fstop) is 53,2 Hz. Dit is niet instelbaar.
Het is wellicht mogelijk om de vermogensreactie op verschillende frequenties op de AC PV omvormer aan te passen.
De standaard configuratie is getest en werkt betrouwbaar met de Fronius MG50/60 netcodeconfiguratie.
