Multi RS
Frequentie verschuivings functie
Opmerking
De informatie in deze rubriek is niet van toepassing als de AC ingang is aangesloten enjuist werkt, of als ESS normaal werkt. Frequentieverschuiving is niet mogelijk als de AC ingang is aangesloten.
Frequentieverschuiving is alleen mogelijk als de AC ingang van de Multi RS losgekoppeld is.
Als externe PV omvormers aangesloten zijn op de AC uitgang van de Multi RS, laadt overtollige PV energie opnieuw de accu's. Als de absorptiespanning van de accu bereikt is, verhoogt de Multi RS automatisch de uitgangsfrequentie om het laadvermogen van de PV omvormer te verminderen (geen instellingen nodig). De stopfrequentie bedraagt 53,2 Hz. De AC PV omvormer kan echter extra instellingen vereisen.
Deze functie wordt gebruikt als bescherming tegen te veel laden van de accu en PV ondersteuning.
De Multi RS kan de accu niet volledig laden tot een 100% laadstatus via een externe AC PV omvormer.
Dit is een veiligheidsmaatregel om te veel laden van de accu te voorkomen als snelle aanpassingen van de AC PV uitgang niet mogelijk zijn, om een systeemuitschakeling te voorkomen. Als resultaat blijft er steeds wat capaciteit in de accu over om overschot aan vermogen te absorberen.
Om een volledige lading van PV vermogen te voltooien, sluit dan een externe DC gekoppelde MPPT aan.
