Technische Daten
Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/80 230V - PMN482602000 | |
PowerControl & PowerAssist | Ja |
Transferschalter | 50 A |
Maximaler Wechselstromeingang und Durchgangsstrom | 50 A |
WECHSELRICHTER | |
DC-Eingangsspannungsbereich (1) | 38 – 62 V |
AC-Ausgang (2) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximaler Dauerstrom des Wechselrichters: 25 A AC |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C | Steigt linear von 4600 W bei 46 VDC auf 5200W bei 52 VDC |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C | 4500 W |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C | 3000 W |
Spitzenleistung (3) | 9k W für 3 Sekunden 7 kW für 4 Minuten |
Kurzschlussausgangsstrom | 45 A |
Max. Überstromschutz des Wechselstromausgangs | 30 A |
Max. Wirkungsgrad | 96,5 % bei 1 k W Last 94 % bei 5 k W Last |
Null-Last-Leistung | 20 W |
Abschalten bei schwacher Batterie | 37,2 V (verstellbar) |
Neustart bei schwacher Batterie | 43,6 V (verstellbar) |
SOLAR | |
Maximale Gleichspannung (4) | 450 V |
Anlaufspannung | 120 V |
MPPT-Spannungsbereich | 65 – 450 V |
Maximale betriebliche PV-Eingangsstrombegrenzung | 12 A |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage | 16 A |
Maximale DC-Solarladeleistung | 6000 W total - 3000 W per tracker |
Erdschlussauslösepegel | 30 mA |
Isolationsausfallpegel (Erkennung vor Inbetriebnahme) | 100 kΩ |
LADEGERÄT | |
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45–65 Hz Nennspannung 230 Vac Nennfrequenz: 50 Hz AC-Einschaltstrom N. z. |
ICW- und IPK-Voraussetzungen | ICW: 500 A bei 0,1 s und IPK: 2 kA |
Programmierbarer Ladespannungsbereich (5) | 36 - 60 V |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Standardeinstellung: 57,6 V (verstellbar) |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Standardeinstellung: 55,2 V (verstellbar) |
Maximale Wechselstromladeleistung (6) | 88 A @ 57,6 V |
Gesamter maximaler kombinierter Ladestrom (AC + PV) | 100 A |
Batterie-Temperaturfühler | Mitgeliefert |
Batteriespannungssensor | Ja |
ALLGEMEINES | |
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb | 3 Phase supports 1 unit per phase. Parallel not supported. |
Zusatzausgang (AC-out-2) (7) | Ja |
Programmierbares Relais (8) | Ja |
Schutz (9) | a - g |
Datenkommunikation (10) | VE.Direct port, VE.Can port, BMS Can port & Bluetooth |
Bluetooth-Frequenz | 2402 - 2480 MHz |
Bluetooth-Leistung | 4 dBm |
Allgemeiner Zweck analog/digital im Anschluss | Ja, 2x |
Ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung | Ja |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung) |
Maximale Höhe | 2000 m |
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % |
Erdungssystem | Nur TN, TT |
GEHÄUSE | |
Material & Farbe | Stahl, blau R AL 5012 |
Schutzklasse | IP20 Schutzklasse: I |
Batterie- Anschluss | Amphenol SurLok Plus - 5.7mm size - 120 A |
PV-Verbindung | 2 strings, each with positive and negative MC4 |
230 VAC Anschluss | Spring-cage 10 mm² (solid wire), 6 mm² (stranded wire). |
Gewicht | 12.2 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 133 x 483 x 430 |
NORMEN | |
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 IEC 62040, IEC 62477 |
Emissionen, Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Verschmutzungsgrad 2 |
Überspannungskategorie | Batterie: OVC I PV-Anschluss: OVC II AC-Eingang/AC-Ausgang: OVC III |
UPS-Spezifikation | Eingang: 230 VAC, 46 A, 50 Hz Ausgang: 230 VAC, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Schutzvorrichtung (Eingang und Ausgang): Stromkreisunterbrecher mit maximal 50 A |
1) Die Mindestspannung beim Einschalten beträgt 41 VDC. Überspannung – unterbrechen 65,5 V 2) Lässt sich auf 240 VAC und 60 Hz anpassen 3) Spitzenleistung und Dauer hängen von der Starttemperatur des Kühlkörpers ab. Die angegebenen Zeiten gelten für ein kaltes Gerät. 4) Die maximale PV-Spannung sollte das 8-fache der Erhaltungsspannung der Batterie nicht überschreiten. Beispiel: Bei einer Batteriespannung von 50 V sollte die maximale PV-Spannung 8 x 50 = 400 V nicht überschreiten. 5) Der Sollwert für das Ladegerät Erhaltungsladung und Konstantspannung) kann auf maximal 60 V eingestellt werden. Die Ausgangsspannung an den Anschlüssen des Ladegeräts kann aufgrund der der Kompensation von Temperatur und Spannungsabfall über die Kabel der Batterie höher sein. Der maximale Ausgangsstrom reduziert sich linear von vollem Strom bei 60 V auf 5A bei 62 V reduziert. Die Spannung für den Zellenausgleich kann auf maximal 62 V eingestellt werden, der Prozentsatz des Zellenausgleichs auf maximal 6 %. 6) Der maximale Ladestrom aus Wechselstromquellen hängt von der Eingangsspannung und dem Batteriestrom ab. Bei einer Eingangsspannung von 230 V, einer Batteriespannung von 57,6 V und einer Umgebungstemperatur von 25 °C beträgt der maximale Ladestrom 88 A. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch, Abschnitt Beschränkungen. 7) AC-out-2 ist direkt mit dem AC-Eingang verbunden und für nicht kritische Lasten vorgesehen. Die Last an AC-out-2 wird von PowerControl & PowerAssist berücksichtigt. 8) Programmierbares Relais für Sammelalarm, Gleichstromunterspannung und Start/Stopp-Funktion des Generators. Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 70 VDC 9) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batteriespannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 230 VAC am Wechselrichterausgang g) Solar-Erdschluss. 10) Derzeit nicht mit VE.Smart Networks kompatibel. Die Verbindung zu einem GX-Gerät (z. B. Cerbo GX) muss über die VE.Can-Schnittstelle erfolgen. Die VE.Direct-Schnittstelle ist für die Verbindung mit dem GlobalLink 520 vorgesehen. 11) Die Verbindung zum Victron VM-3P75CT Energy Meter muss über VE.Can oder Ethernet hergestellt werden. Bitte vermeiden Sie Zwischenverbindungen über WiFi zwischen dem Energy Meter und dem GX-Gerät, da WiFi zu Verzögerungen führen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann. | |
