Vertauschte PV-Polarität
Solange der Multi RS19 Solar gemäß den veröffentlichten technischen Daten installiert ist, sind die PV-Eingänge intern gegen eine Verpolung der PV-Anlage geschützt.
Bei einer Verpolung der PV-Anlage zeigt der Multi RS19 Solar keinen Fehler an.
Die einzige Möglichkeit, dies zu erkennen, ist anhand der folgenden Anzeichen:
Der Multi RS19 Solar lädt die Batterien nicht, der Ladestrom ist Null.
Der Multi RS19 Solar wird heiß.
Die PV-Spannung ist sehr niedrig oder beträgt null Volt.
Ist dies der Fall, prüfen Sie auf Verpolung, indem Sie sicherstellen, dass das positive PV-Kabel an die positive PV-Klemme und das negative Kabel an die negative Klemme angeschlossen ist.
Achtung
Die Messung der PV-Spannung an den PV-Klemmen eines Solarladegeräts sollte ausschließlich von einem fachlich ausgebildeten Solarstromspezialisten durchgeführt werden.
