Anwender-E/ A
Die Benutzer-E/A-Anschlussklemme befindet sich unten links auf dem Frontpanel.
Die Anschlussklemme kann entfernt werden, um das Anschließen kleiner Drähte zu vereinfachen. Um sie zu lösen, drücken Sie bitte beide orangefarbenen Hebel (oben und unten am Steckverbinder) nach links.
Die Anschlüsse werden hergestellt, indem der Draht in die Öffnung eingeführt wird. In der Ausrichtung „TOP“ kann der Draht gelöst werden, indem die orangefarbene Lasche neben dem Loch mit einem kleinen flachen Schraubendreher nach unten gedrückt wird.
Anmerkung
Werkseitig ist eine Drahtverbindung an den Positionen Remote_H und Remote_L installiert. Dadurch wird das Multi RS19 Solar standardmäßig betrieben. Wenn dieser Draht oder der Steckverbinder entfernt wird, werden die Klemmen Remote_H und Remote_L unterbrochen und das Multi RS19 Solar schaltet sich nicht ein.
Das folgende Diagramm zeigt die Pinbelegung des Steckverbinders und die Funktion der einzelnen Pins. Die Funktionen sind auch auf der Seite des Steckverbinders selbst aufgedruckt.
Pin-Nummer | Pin-Name | Beschreibung |
1 | RELAY_NO | Programmierbares Relais Normalerweise offener Anschluss |
2 | AUX_IN- | Gemeinsames Minus für programmierbare Hilfseingänge |
3 | AUX_IN1+ | Programmierbarer Hilfseingang 1 positiver Anschluss |
4 | AUX_IN2+ | Programmierbarer Hilfseingang 2 positiver Anschluss |
5 | REMOTE_L | Fern-Ein/ Aus- Anschluss Niedrig |
6 | REMOTE_H | Fern-Ein/ Aus- Anschluss Hoch |
7 | RELAY_NC | Programmierbare Relais Normalerweise geschlossener Anschluss |
8 | RELAY_COM | Programmierbares Relais Allgemeiner Anschluss |
9 | TSENSE- | Temperatursensor negativ |
10 | TSENSE+ | Temperatursensor positiv |
11 | VSENSE- | Spannungssensor negativ |
12 | VSENSE+ | Spannungssensor positiv |
