Multi RS19 Solar
PV-Ertrag geringer als erwartet
Überprüfen Sie den Verlauf der Solarpanel-Leistung in der VictoryConnect App. Überprüfen Sie die maximale Gesamtleistung (Pmax) pro Tag.
Stimmt diese mit der Leistung der Anlage überein?
Zur Ermittlung des potenziellen Solarertrags pro Tag für eine bestimmte PV-Anlagengröße an einem bestimmten geografischen Standort verwenden Sie den MPPT-Dimensionierungsrechner auf der Produktseite des Solarladereglers.
Dies sind einige der Gründe, warum die Anlage weniger Strom erzeugt als erwartet:
  • Niedriger Sonneneinfallswinkel, jahreszeitliche Unterschiede oder morgens/abends.
  • Bewölkung oder schlechtes Wetter.
  • Abschattung durch Bäume oder Gebäude.
  • Verschmutzte Panels.
  • Falsche Ausrichtung und/oder Neigung.
  • Beschädigte oder defekte Solarpanels.
  • Probleme mit der Verkabelung, Sicherungen, Schutzschaltern, Spannungsabfall in der Verkabelung.
  • Fehlerhafte Splitter oder Combiner oder deren falsche Verwendung.
  • Ein Teil der PV-Anlage funktioniert nicht.
  • Probleme mit der Konstruktion der PV-Anlage.
  • Fehler bei der Konfiguration der Solaranordnung.
  • Die Batterien sind zu klein oder sie werden alt und haben eine reduzierte Kapazität.
VictronConnect-App mit Historie Pmax-Wert.
