Multi RS19 Solar
Voraussetzungen für Batterie und Kabel
Zur vollen Leistungsnutzung des Multi RS19 Solar müssen Batterien ausreichender Kapazität sowie Batteriekabel mit entsprechendem Querschnitt eingebaut werden. Die Verwendung von unterdimensionierten Batterien oder Batteriekabeln führt zu:
  • Reduzierung der Systemeffizienz
  • Unerwünschte Systemalarme oder -abschaltungen
  • Dauerhafte Schäden am System
Die Batterieanschlussklemmen am Multi RS19 Solar sind vom Typ Amphenol SurLok Plus.
Für den Batterieanschluss sollten die entsprechenden 25-mm2-Stecker verwendet werden. Die Stecker sollten auf ein 25-mm2-Kabel gecrimpt werden.
Amphenol SurLok Plus-Stecker
Bezeichnung des Steckverbinders
Farbe
Orientierung
Amphenol-Teilenummer
Pluspol der Batterie
Rot
Rechter Winkel
SLPPA25BSR
Rot
Gerade
SLPIPA25BSR
Minuspol der Batterie
Schwarz
Rechter Winkel
SLPPA25BSB
Schwarz
Gerade
SLPIPA25BSB
Voraussetzungen für Batteriekabel und Sicherungen
Kabellänge 0–2 m
Querschnitt: 25 mm2
Empfohlene DC-Sicherung
125 A
Installieren Sie einen Gleichstromschalter und eine Hauptgleichstromsicherung in dem Gleichstromsystem. Installieren Sie die Hauptgleichstromsicherung erst, nachdem alle erforderlichen Gleichstromanschlüsse hergestellt wurden.
Verbinden Sie die Amphenol-Steckverbinder nicht und trennen Sie sie nicht, solange das Gleichstromsystem unter Spannung steht. Entfernen Sie die Hauptgleichstromsicherung, bevor Sie die Amphenol-Steckverbinder trennen.
Warnung
Konsultieren Sie die Empfehlungen der Batteriehersteller, um sicherzustellen, dass die Batterien den gesamten Ladestrom des Systems aufnehmen können. Die Entscheidung über die Batteriegröße sollte in Absprache mit Ihrem Systemdesigner getroffen werden.
