3. Installation
3.1. Installationsort
| Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, muss der Multi RS19 Solar an Orten eingesetzt werden, die die folgenden Anforderungen erfüllen: A) Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. b) Installieren Sie den Multi RS19 Solar aufrecht und horizontal in einem 19-Zoll-Rack-Schrank. Lassen Sie mindestens 1U Abstand oberhalb und unterhalb des Geräts. c) Der Multi RS19 Solar muss auf einer nicht brennbaren Oberfläche installiert werden und die Baumaterialien, die die Installation umgeben, sollten ebenfalls nicht brennbar sein. d) Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Die Umgebungslufttemperatur sollte zwischen -40 °C und 65 °C liegen (Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensierend). e) Installieren Sie den Multi RS19 Solar nicht in einer Umgebung, in der die Luft mit Partikeln wie Ruß, Staub oder Salz verunreinigt sein könnte. Zum Beispiel könnte leitfähiger Ruß aus dem Auspuff eines Dieselgenerators in das Gerät gesaugt werden und dort Kurzschlüsse verursachen. f) Installieren Sie den Multi RS19 Solar nicht an Orten, an denen entflammbare oder ätzende Gase oder Dämpfe in die Nähe der Installation gelangen könnten. g) Behindern Sie nicht den Luftstrom durch den Multi RS19 Solar. h) Wenn der Multi RS19 Solar in einem Bereich installiert wird, der als allgemeiner Lagerraum genutzt wird, stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien wie Pappkartons in der Nähe der Installation gelagert werden. Vergewissern Sie sich, dass der Endbenutzer mit diesen Voraussetzungen vertraut ist. | |
| Der Multi RS19 Solar steht unter potenziell gefährlicher Spannung. Der Einbau darf nur unter der Aufsicht eines geeigneten qualifizierten Installateurs mit entsprechender Ausbildung und unter Beachtung der vor Ort geltenden Vorschriften erfolgen. Für weitere Informationen oder notwendige Schulungen wenden Sie sich bitte an Victron Energy. | |
| Übermäßig hohe Umgebungstemperaturen führen zu:
Platzieren Sie den Multi RS19 Solar niemals direkt über Blei-Säure-Batterien. Der Multi RS19 Solar muss aufrecht und waagerecht in einem 19-Zoll-Rack-Schrank installiert werden. | |
| Aus Sicherheitsgründen sollte der Multi RS19 Solar vor übermäßiger Hitze geschützt werden. Das Vorhandensein von beispielsweise Chemikalien, synthetischen Bestandteilen, Vorhängen oder anderen Textilien usw. in unmittelbarer Nähe ist stets zu vermeiden. | |
| Verbinden Sie Batterien niemals direkt mit dem Multi RS19 Solar. Stellen Sie stets sicher, dass zwischen den Batterien und dem Multi RS19 Solar ein angemessener Stromkreisschutz installiert ist. | |
| Batterien müssen eine Entflammbarkeitsklasse von HB oder besser aufweisen. | |
| Für jedes System ist eine Methode zum Trennen der Wechsel- und Gleichstromkreise erforderlich. Wenn der Überstromschutz ein Stromkreisunterbrecher ist, kann dieser auch als Trennschalter dienen. Bei Verwendung von Sicherungen sind separate Trennschalter zwischen der Quelle und den Sicherungen erforderlich. |
Der Multi RS19 Solar ist ein 19-Zoll-Gerät zur Rackmontage. Er ist für die Installation in einen standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Schrank vorgesehen.
Das Gehäuse sollte einen ungehinderten Luftstrom durch den Multi RS19 Solar von vorne nach hinten ermöglichen.
Es wird empfohlen, oberhalb und unterhalb des Geräts mindestens 1U Freiraum zu lassen, um die Kühlung zu unterstützen. Wenn Komponenten im Gehäuse miteinander in Kontakt stehen, geben sie unerwünschte Wärme untereinander ab.
Die Kabel zwischen den Batterien und dem Multi RS19 Solar sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um die Spannung zu minimieren.
3.2. Übersicht der Anschlüsse
Die Abbildung zeigt die Steckverbinder an den Paneelen; die jeweiligen Beschreibungen finden Sie in der Tabelle unten.
Buchstabe | Name | Beschreibung |
A | Battery + | Pluspol der Batterie |
B | Battery - | Minuspol der Batterie |
C | PV1 + | Pluspol der PV-Anlage 1 |
D | PV1 - | Minuspol der PV-Anlage 1 |
E | PV2 + | Pluspol der PV-Anlage 2 |
F | PV2 - | Minuspol der PV-Anlage 2 |
G | AC Out 1 | Wechselstromausgang 1 |
H | AC Out 2 | Wechselstromausgang 2 |
I | AC In | Wechselstrom-Eingang |
J | Ground lug | Erdungsöse am Gehäuse |
K | VE.Direct | VE.Direct-Anschlussbuchse |
L | VE.Can | VE.Can-CAN-Bus-Steckverbinderpaar |
M | BMS-Can | BMS-Can-CAN-Bus-Steckverbinderpaar |
N | Anwender-E/ A | Abnehmbarer E/A-Steckverbinder für den Benutzer. Eine Beschreibung der Pinbelegung finden Sie im entsprechenden Kapitel |
O | Display | LCD-Anzeige für den Benutzer |
P | Netzschalter | Ein-/Ausschalter ausschließlich für das Ladegerät |
3.3. Konfiguration der Solaranordnung
Achtung
Verwenden Sie für die PV-Anschlüsse an den Multi RS19 Solar immer originalen MC4-Steckverbinder von Stäubli.
Es gibt viele andere Marken, aber einige Herstellungsvarianten bedeuten, dass sie möglicherweise einen schlechten Kontakt herstellen und übermäßige Hitze verursachen. Es gibt auch minderwertige Marken auf dem Markt, die wahrscheinlich ernsthafte Probleme verursachen werden.
Achtung
Wenn die PV-Anlage dem Licht ausgesetzt ist, liefert sie Gleichspannung an den Multi RS19 Solar.
Achtung
Die maximale Nennspannung des Solarladegeräts beträgt 450 V. Eine PV-Überspannung führt zur Beschädigung des Solarladegeräts. Dieser Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
Befindet sich der PV-Generator in kälteren Klimazonen, kann der PV-Generator mehr als seine Nennspannung abgeben. Verwenden Sie den zur Berechnung dieser Variablen den MPPT-Rechner auf der Produktseite des Solarladegeräts. Als Faustregel sollten Sie eine zusätzliche Sicherheitsmarge von 10 % einkalkulieren.
Der maximale betriebliche Eingangsstrom für jeden Tracker beträgt 12 A.
Die MPPT-PV-Eingänge sind gegen Verpolung bis zu einem maximalen Kurzschlussstrom von 16 A für jeden Tracker geschützt.
Warnung
Bei korrekter Installation ist zu BEACHTEN, dass die Produktgarantie erlischt, wenn ein PV-Array mit einem Kurzschlussstrom von mehr als 16 A in umgekehrter Polarität angeschlossen wird.
Achtung
Der Multi RS19 Solar muss die einzelnen Tracker-Eingänge voneinander isoliert halten. Das bedeutet, dass pro Eingang eine PV-Anlage verbunden werden darf; versuchen Sie bitte nicht, eine einzige Anlage an beide Tracker-Eingänge zu verbinden.
Wenn der MPPT auf Ladeerhaltungsspannungsstufe umschaltet, reduziert er den Ladestrom der Batterie, indem er die PV Power Point-Spannung erhöht.
Die maximale Leerlaufspannung des PV- Arrays muss weniger als das 8-fache der minimalen Batteriespannung in der Ladeerhaltungsspannung betragen.
Wenn zum Beispiel eine Batterie eine Ladeerhaltungsspannung von 54,0 Volt hat, darf die maximale Leerlaufspannung des angeschlossenen Arrays 432 Volt nicht überschreiten.
Wenn die Array-Spannung diesen Parameter überschreitet, gibt das System einen „Überladungsschutz“-Fehler aus und schaltet sich ab.
Um dies zu korrigieren, erhöhen Sie entweder die Erhaltungsspannung der Batterie oder verringern Sie die PV-Spannung, indem Sie die PV-Panels aus dem String entfernen, um die Spannung wieder innerhalb der Spezifikationen zu bringen.
Multi RS19 Solar Beispiel einer PV-Konfiguration
Hinweis
Dies ist ein Beispiel für eine Array-Konfiguration. Die Entscheidung über die spezifische Array-Konfiguration, -Größenbestimmung und -Design für Ihr System sollte in Absprache mit Ihrem Systemdesigner getroffen werden.
Tipp
Die Leistung der PV-Anlage kann auf mehr als 3 kW pro Tracker ausgelegt werden, jedoch begrenzen die MPPT-Tracker die PV-Leistung jeweils auf 3 kW.
Panel-Typ | VOC | Vmpp | Isc | Impp | Anzahl der Paneele pro Tracker | Maximale Reihenspannung | Maximale Reihenleistung | Gesamtleistung |
Victron 305 W (60 Zellen) | 39,7 V | 32,5 V | 10,27 A | 9,38 A | Tracker 1–10 Paneele | 397 V | 3050 W | 5930 W |
Victron 360 W (72 Zellen) | 47,4 V | 38,4 V | 10,24 A | 9,38 A | Tracker 2–8 Paneele | 379,2 V | 2880 W |
3.4. MPPT-Erdung, Erkennung von PV-Array-Isolationsfehlern und Alarmbenachrichtigung bei Erdungsfehlern
Der Multi RS19 Solar wird auf einen ausreichenden Isolationswiderstand zwischen PV+ und GND sowie PV- und GND prüfen.
Bei einem Isolationswiderstand unterhalb des Schwellenwerts (was auf einen Erdschluss hinweist) schaltet sich der Wechselrichter ab und deaktiviert die Wechselstromausgänge. Der MPPT lädt die Batterie weiterhin auf, da dies aufgrund der batterieseitigen Isolierung keine Auswirkungen auf die Sicherheit hat.
Falls ein akustischer Alarm und/oder eine E-Mail-Benachrichtigung bei diesem Fehler erforderlich ist, müssen Sie auch ein GX-Gerät anschließen. E-Mail-Benachrichtigungen erfordern eine Internetverbindung zum GX-Gerät und ein konfiguriertes VRM-Konto.
Die positiven und negativen Leiter des PV- Arrays müssen von der Erdung isoliert sein.
Erden Sie den Rahmen des PV-Arrays entsprechend den lokalen Anforderungen.
Die Erdungslasche am Chassis des Multi RS19 Solar sollte mit der gemeinsamen Erdung verbunden werden.
Der Leiter von der Erdungslasche am Chassis des Multi RS19 Solar zur Erde sollte mindestens den Querschnitt der für die PV-Anlage verwendeten Leiter haben.
Wenn ein Fehler in der Isolation des PV- Widerstands angezeigt wird, berühren Sie keine Metallteile und wenden Sie sich sofort an einen entsprechend qualifizierten Techniker, um das System auf Fehler zu untersuchen.
Die Batterieklemmen sind vom PV- Array galvanisch getrennt. Dadurch wird sichergestellt, dass im Fehlerfall keine PV- Array-Spannungen auf die Batterieseite des Systems gelangen können.
3.5. Kabelanschlusssequenz
Erstens: Vergewissern Sie sich vor dem Verbinden der Batteriekabel, dass die Polarität der Batterie korrekt ist, und verbinden Sie die Batterie.
Zweitens: Schließen Sie bei Bedarf die Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, das programmierbare Relais und die Kommunikationskabel an.
Drittens: Bestätigen Sie die korrekte PV-Polarität und schließen Sie dann die Solaranlage an (bei falschem Anschluss mit Verpolung fällt die PV-Spannung ab, der Regler erwärmt sich, lädt aber die Batterie nicht auf).
3.6. Voraussetzungen für Batterie und Kabel
Zur vollen Leistungsnutzung des Multi RS19 Solar müssen Batterien ausreichender Kapazität sowie Batteriekabel mit entsprechendem Querschnitt eingebaut werden. Die Verwendung von unterdimensionierten Batterien oder Batteriekabeln führt zu:
Reduzierung der Systemeffizienz
Unerwünschte Systemalarme oder -abschaltungen
Dauerhafte Schäden am System
Die Batterieanschlussklemmen am Multi RS19 Solar sind vom Typ Amphenol SurLok Plus.
Für den Batterieanschluss sollten die entsprechenden 25-mm2-Stecker verwendet werden. Die Stecker sollten auf ein 25-mm2-Kabel gecrimpt werden.
Amphenol SurLok Plus-Stecker
Bezeichnung des Steckverbinders | Farbe | Orientierung | Amphenol-Teilenummer |
Pluspol der Batterie | Rot | Rechter Winkel | SLPPA25BSR |
Pluspol der Batterie | Rot | Gerade | SLPIPA25BSR |
Minuspol der Batterie | Schwarz | Rechter Winkel | SLPPA25BSB |
Minuspol der Batterie | Schwarz | Gerade | SLPIPA25BSB |
Voraussetzungen für Batteriekabel und Sicherungen
Kabellänge 0–2 m | Querschnitt: 25 mm2 |
Empfohlene DC-Sicherung | 125 A (Schmelzsicherung) |
Installieren Sie einen Gleichstromschalter und eine Hauptgleichstromsicherung in dem Gleichstromsystem. Installieren Sie die Hauptgleichstromsicherung erst, nachdem alle erforderlichen Gleichstromanschlüsse hergestellt wurden.
Verbinden Sie die Amphenol-Steckverbinder nicht und trennen Sie sie nicht, solange das Gleichstromsystem unter Spannung steht. Entfernen Sie die Hauptgleichstromsicherung, bevor Sie die Amphenol-Steckverbinder trennen.
Warnung
Konsultieren Sie die Empfehlungen der Batteriehersteller, um sicherzustellen, dass die Batterien den gesamten Ladestrom des Systems aufnehmen können. Die Entscheidung über die Batteriegröße sollte in Absprache mit Ihrem Systemdesigner getroffen werden.
3.7. Vorgehensweise zum Anschluss der Batterie
Warnung
Beim Herstellen der Batterieanschlüsse ist besondere Sorgfalt und Vorsicht geboten. Die richtige Polarität muss vor dem Anschluss mit einem Multimeter überprüft werden. Das Anschließen einer Batterie mit falscher Polarität führt zur Zerstörung des Multi RS19 Solar und ist von der Gewährleistung ausgenommen.
Verbinden Sie zuerst das Minuskabel der Batterie, anschließend das Pluskabel.
Stecken Sie den Amphenol-SurLok-Kabelstecker in die Buchse am Multi. Üben Sie festen Druck aus, bis Sie ein Klicken hören; dann ist der Stecker in der Steckdose eingerastet.
3.7.1. BMS-Can-Anschluss
Der BMS-Can-Anschluss stellt eine Datenverbindung mit einer Übertragungsrate von 500 kbit/s zum BMS der geregelten Batterien her, die das CAN-Bus-BMS-LV-Protokoll unterstützen.
Es ist ausschließlich für den Einsatz in kleinen Systemen ohne GX-Gerät und mit nur einem einzelnen Multi RS19 Solar vorgesehen.
Einschränkungen
Die Datenrate ist auf 500 kbit/s festgelegt. Die Rate lässt sich nicht auf 250 kbit/s einstellen.
Der BMS-Can-Anschluss am Multi RS19 Solar sollte nur in kleinen Systemen verwendet werden, die über kein GX-Gerät verfügen. Sollte sich ein GX-Gerät im System befinden, verwenden Sie bitte den BMS-Can-Anschluss am GX-Gerät.
Im Multi RS19 Solar sind keine DVCC-Einstellungen verfügbar. Verbinden Sie das BMS mit dem BMS-Can-Anschluss eines GX-Geräts, um diese Funktionen nutzen zu können.
In den meisten Fällen ist ein GX-Gerät im System vorhanden, daher sollte der BMS-Kommunikationsanschluss der Batterie mit dem BMS-Can-Anschluss am GX-Gerät verbunden werden.
Ein Victron Lynx BMS sollte in jedem Fall an den VE.Can-Anschluss verbunden werden, unabhängig davon, ob ein GX-Gerät vorhanden ist oder nicht.
Achtung
Verwenden Sie den BMS-Can-Anschluss nicht, wenn sich mehr als ein Multi RS19 Solar im System befindet, wie beispielsweise bei Dreiphasensystemen. Verwenden Sie den BMS-Can-Anschluss am GX-Gerät.
Achtung
Verwenden Sie den BMS-Can-Anschluss des Multi RS19 Solar nicht in Systemen, in denen ein GX-Gerät vorhanden ist. Verbinden Sie die geregelten Batterien mit dem BMS-Can-Anschluss des GX-Geräts.
Achtung
Verbinden Sie keine Kabel zwischen dem BMS-Can-Anschluss am Multi RS19 Solar und dem GX-Gerät.
In Systemen ohne GX-Gerät kann das BMS der Batterie direkt an den BMS-Can-Anschluss des Multi RS19 Solar verbunden werden. |
Befindet sich ein GX-Gerät im System, sollte das BMS der Batterie an den BMS-Can-Anschluss des GX-Geräts verbunden werden. Verbinden Sie das GX-Gerät über die VE.Can-Anschlüsse mit dem Multi RS19 Solar. | ![]() |
Konfiguration
Wenn eine geregelte Batterie mit dem BMS-Can-Anschluss verbunden wird, werden die Optionen für die gemeinsame Messung im Batterieeinstellungsmenü in VictronConnect angezeigt.
Anmerkung
Ist keine geregelte Batterie an den BMS-Can-Anschluss des Multi RS19 Solar verbunden, stehen diese Einstellungen nicht zur Verfügung.
Anmerkung
Wenn eine geregelte Batterie an den BMS-Can-Anschluss eines GX-Geräts verbunden ist, werden diese Einstellungen hier nicht angezeigt. In diesem Fall werden die Einstellungen im Einstellungsmenü des GX-Geräts angezeigt.
Wird ein unterstützter Batterietyp an den BMS-Can-Anschluss des Multi RS19 Solar verbunden, werden die Einstellungen zwar angezeigt, sie sind jedoch entsprechend den Voraussetzungen dieses bestimmten Batterietyps voreingestellt und ausgegraut. Sie können diese Einstellungen nicht ändern, aber sie werden angezeigt, damit Sie sehen können, wie sie konfiguriert wurden. Hier finden Sie die Liste der kompatiblen Batterien: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start |
Wird ein nicht unterstützter Batterietyp an den BMS-Can-Anschluss des Multi RS19 Solar verbunden, werden die entsprechenden Einstellungen angezeigt. Sie müssen diese Einstellungen entsprechend den technischen Daten des Batterieherstellers anpassen. |
3.8. Anschluss der Wechselstromverkabelung
Warnung
Diese Produkt entspricht der Sicherheitsklasse 1 (mit Sicherungserdung). Aus Sicherheitsgründen müssen die Klemmen für den Wechselstromeingang und/oder den Wechselstromausgang sowie der Erdungspunkt des Gehäuses an der Vorderseite des Multi RS19 Solar an eine unterbrechungsfreie Erdungsverbindung verbunden werden.
Bei festem Einbau kann die unterbrechungsfreie Erdung durch den Erdleiter am Wechselstromeingang gewährleistet werden. Andernfalls muss das Gehäuse geerdet werden.
Diese Produkt ist mit einem Erdungsrelais ausgestattet, das den Nullleiterausgang automatisch mit dem Gehäuse verbindet, wenn keine externe Wechselstromversorgung verfügbar ist. Ist eine externe Wechselstromversorgung vorhanden, öffnet das Erdungsrelais H, bevor das Rückstromschutzrelais schließt. Dadurch wird die korrekte Funktion eines an den Ausgang angeschlossenen Fehlerstrom-Schutzschalters sichergestellt.
In einer ortsveränderlichen Installation (Netzanschluss über ein Landanschlusskabel) geht die Erdung verloren, wenn das Landanschlusskabel nicht eingesteckt ist. In diesem Fall muss das Gehäuse mit dem Fahrzeuggehäuse verbunden werden.
Eine Sicherung oder ein automatischer Stromkreisunterbrecher, der für die erwartete Last ausgelegt ist, muss in Reihe mit dem Ausgang installiert werden, und der Kabelquerschnitt muss entsprechend dimensioniert sein. Der Stromkreisunterbrecher muss für eine Nennstromstärke von höchstens 50 A ausgelegt sein.
Anmerkung
Der Multi RS19 Solar bietet keine vollständige galvanische Trennung zwischen PV-Gleichstromeingang und Wechselstromklemmen.
Gemäß IEC62109-1 und IEC62109-2 stellt eine interne Fehlerstromüberwachungseinheit sicher, dass kein Gleichstrom auf der Wechselstromseite auftritt. Es werden sowohl Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Fehlerstromkomponenten überwacht. Bei Feststellung eines Fehlers wird der Wechselrichter automatisch abgeschaltet und das Wechselstromsystem vom Netz getrennt.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Wechselstrominstallation den örtlichen Vorschriften für den Fehlerstromschutz entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit den Informationen zu FI-Schutzschaltern bei Multi RS.
Die Anschlussklemmen für den Wechselstromanschluss befinden sich auf dem Paneel.
Der Wechselstromanschlussblock ist ein Steckverbinder mit Federkraft.
Die Isolierung des Leiters sollte entfernt werden, sodass 15 mm des blanken Leiters freiliegen.
Schieben Sie den Leiter in die runde Öffnung der Anschlussklemme. Bei mehrlitzigen Leitern kann es erforderlich sein, einen kleinen Schraubendreher in die quadratische Öffnung einzuführen, um die Federspannung zu lösen, wodurch sich der Leiter leichter einführen lässt.
Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 6 mm2 (8 AWG).
Warnung
Achten Sie beim Anschluss der Wechselstromkabel darauf, die Polarität von Nullleiter und Phasenleiter NICHT zu vertauschen.
AC-Out-1 Das AC-Ausgangskabel kann direkt an die Klemmleiste "AC-Out" angeschlossen werden. Von links nach rechts: „N“ (Neutral) - „PE“ (Erde) - „L“ (Phase). Dank der PowerAssist-Funktion kann der Multi RS19 Solar bei Spitzenlasten die Leistung am Ausgang um bis zu 25 A erhöhen. Der Multi RS19 Solar kann einen maximalen Stromdurchsatz von bis zu 50 A an die Lasten liefern. Die AC-Eingangsrelais sind auf 50 A begrenzt und der Wechselrichter kann unter optimalen Bedingungen bis zu 25 A fortlaufend liefern (bei steigender Temperatur verringert sich dieser Wert).
Warnung
Die Wechselstromausgänge müssen durch eine Sicherung oder einen Stromkreisunterbrecher mit einer Nennstromstärke von maximal 50 A gegen Überlastung geschützt werden und der Kabelquerschnitt muss entsprechend dimensioniert sein.
AC-Out-2 Ein zweiter Ausgang ist verfügbar, der seine Last im Falle eines reinen Batteriebetriebs trennt. Von links nach rechts: „L“ (Phase) – „PE“ (Erdung) – „N“ (Nullleiter). An diese Klemmen werden Geräte angeschlossen, die nur dann funktionieren dürfen, wenn am AC-in-1 eine Wechselspannung anliegt, z.B. ein elektrischer Boiler oder eine Klimaanlage. Die Last am AC-Out-2 wird sofort abgeschaltet, wenn der Wechselrichter/das Ladegerät in den Batterie-Modus wechselt. Wenn die Wechselspannung an AC-in-1 verfügbar wird, wird die Last an AC-out-2 mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten wieder angeschlossen.
AC-in Das Wechselstromeingangskabel kann an die Klemmenleiste „AC-in“ angeschlossen werden. Von links nach rechts: „N“ (Neutral) – „PE“ (Erdung) – „L“ (Leitung). Der Wechselstromeingang muss durch einen Stromkreisunterbrecher mit einer Nennstromstärke von höchstens 50 A abgesichert werden, und der Kabelquerschnitt muss entsprechend dimensioniert sein.
Warnung
Wenn die Eingangswechselstromversorgung kleiner bemessen ist, so muss der Stromkreisunterbrecher auch entsprechend kleiner bemessen sein.
3.9. VE.Direct
Wird für den Anschluss eines PCs/Laptops verwendet, um den Wechselrichter mit VE.Direct-zu-USB-Zubehör zu konfigurieren. Kann auch zum Anschluss eines Victron GlobalLink 520 zur Datenfernüberwachung verwendet werden.
Anmerkung
Der VE.Direct-Anschluss auf dem Multi RS19 Solar kann nicht für die Verbindung mit einem GX-Gerät verwendet werden. Stattdessen ist der VE.Can-Anschluss zu verwenden.
3.10. VE.Can
Die VE.Can-Anschlüsse können zum Anschluss an andere Geräte verwendet werden, wie z. B.:
Ein GX-Gerät zur Überwachung und Kommunikation.
Andere Multi RS19 Solar-Geräte, um ein Drei-Phasen-System zu bilden.
Ein Energiezähler wie beispielsweise der Victron VM-3P75CT.
Zusätzliche MPPT wie der MPPT RS oder andere VE.Can MPPT-Regler.
VE.Can-Abschlusswiderstände sollten immer in den Geräten an beiden Enden des VE.Can-Netzwerks installiert werden.
3.11. Bluetooth
Wird für die Verbindung mit dem Gerät über VictronConnect zur Konfiguration verwendet.
Beachten Sie, dass diese Bluetooth-Schnittstelle nicht mit VE.Smart Networking (d. h. Smart Battery Sense) kompatibel ist.
3.12. Anwender-E/ A
Die Benutzer-E/A-Anschlussklemme befindet sich unten links auf dem Frontpanel.
Die Anschlussklemme kann entfernt werden, um das Anschließen kleiner Drähte zu vereinfachen. Um sie zu lösen, drücken Sie bitte beide orangefarbenen Hebel (oben und unten am Steckverbinder) nach links.
Die Anschlüsse werden hergestellt, indem der Draht in die Öffnung eingeführt wird. In der Ausrichtung „TOP“ kann der Draht gelöst werden, indem die orangefarbene Lasche neben dem Loch mit einem kleinen flachen Schraubendreher nach unten gedrückt wird.
Anmerkung
Werkseitig ist eine Drahtverbindung an den Positionen Remote_H und Remote_L installiert. Dadurch wird das Multi RS19 Solar standardmäßig betrieben. Wenn dieser Draht oder der Steckverbinder entfernt wird, werden die Klemmen Remote_H und Remote_L unterbrochen und das Multi RS19 Solar schaltet sich nicht ein.
Das folgende Diagramm zeigt die Pinbelegung des Steckverbinders und die Funktion der einzelnen Pins. Die Funktionen sind auch auf der Seite des Steckverbinders selbst aufgedruckt.
Pin-Nummer | Pin-Name | Beschreibung |
1 | RELAY_NO | Programmierbares Relais Normalerweise offener Anschluss |
2 | AUX_IN- | Gemeinsames Minus für programmierbare Hilfseingänge |
3 | AUX_IN1+ | Programmierbarer Hilfseingang 1 positiver Anschluss |
4 | AUX_IN2+ | Programmierbarer Hilfseingang 2 positiver Anschluss |
5 | REMOTE_L | Fern-Ein/ Aus- Anschluss Niedrig |
6 | REMOTE_H | Fern-Ein/ Aus- Anschluss Hoch |
7 | RELAY_NC | Programmierbare Relais Normalerweise geschlossener Anschluss |
8 | RELAY_COM | Programmierbares Relais Allgemeiner Anschluss |
9 | TSENSE- | Temperatursensor negativ |
10 | TSENSE+ | Temperatursensor positiv |
11 | VSENSE- | Spannungssensor negativ |
12 | VSENSE+ | Spannungssensor positiv |
3.12.1. Remote H- und L-Klemmen
Es gibt zwei Klemmen mit den Bezeichnungen REMOTE_H und REMOTE_L.
Die Standardfunktion dieser Klemmen besteht darin, das Multi RS19 Solar aus der Ferne einzuschalten oder auszuschalten.
Anmerkung
Werkseitig sind diese beiden Klemmen mit einer Drahtverbindung miteinander verbunden. Dadurch wird der Multi RS19 Solar eingeschaltet, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Um die Klemmen für Fernverbindungen zu verwenden, sollte die Kabelverbindung entfernt werden.
Diese beiden Kontakte können entweder für das ferngesteuerte Ein-/Ausschalten (Standard) oder für den 2-Draht-BMS-Modus konfiguriert werden.
Wenn mehrere Einheiten in einem System kombiniert werden – beispielsweise in einer dreiphasigen Konfiguration – können Sie die Kontaktdrähte an jedes einzelne Gerät anschließen. Der Status des Kontakts wird dann über die VE.Can-Anschlüsse an das restliche System weitergeleitet.
Es ist lediglich erforderlich, das Gerät zu konfigurieren, an das die Kontaktdrähte angeschlossen sind.
Ferngesteuertes Ein-/Ausschalten:
Die werkseitig installierte Kabelverbindung kann entfernt werden und anschließend können die Drahtverbindungen an einen externen Schaltkontakt angeschlossen werden. Der Schaltkontakt kann dann zum Ein-/Ausschalten des Multi RS19 Solar verwendet werden.
Dies ist die Standardkonfiguration in VictronConnect. Bei einem neuen Gerät sind keine Konfigurationsänderungen erforderlich. Die Konfiguration kann im Remote-Modus im Batterieeinstellungsmenü überprüft werden.
Das Multi RS19 Solar wird eingeschaltet, wenn die Eingänge auf eine der vier rechts abgebildeten Arten verdrahtet sind.
Das Multi RS19 Solar wird ausgeschaltet, wenn die Eingänge auf eine der vier rechts abgebildeten Arten verdrahtet sind.
2-Kabel-BMS-Modus:
Die Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L können auch für die Anbindung an ein 2-Draht-BMS konfiguriert werden. Zwei separate Kontakte am BMS steuern, ob das Multi RS19 Solar aufgeladen oder entladen werden darf. Dies wird in VictronConnect konfiguriert, siehe Remote-Modus im Batterieeinstellungsmenü.
Bitte ändern Sie den Modus von „Remote ein/aus“ zu „2-Draht-BMS“.
Die folgenden Diagramme veranschaulichen, in welchem Modus sich das Multi RS19 Solar in Abhängigkeit vom Zustand der Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L befindet.
Anmerkung
Im 2-Draht-BMS-Modus ist das Multi RS19 Solar eingeschaltet, wenn die Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L miteinander verbunden sind (und nicht an +48 V angeschlossen sind), jedoch ist die Ladefunktion deaktiviert.
Die Kontakte „Aufladen zulassen“ und „Entladen zulassen“ des BMS sind beide geschlossen. Die Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L werden über die BMS-Schaltkontakte auf +48 V hochgezogen. Das Multi RS19 Solar funktioniert normal und kann die Batterie aufladen und entladen. | ![]() |
Das BMS hat seinen Kontakt „Aufladen zulassen“ aktiviert. REMOTE_H wird über den BMS-Kontakt auf +48 V hochgezogen, und die Klemme REMOTE_L ist offen (potentialfrei) Das Multi RS19 Solar unterbricht das Aufladen der Batterie über Wechselstrom- und/oder Solarstromquellen, entlädt die Batterie jedoch weiterhin wie gewohnt. | ![]() |
Das BMS hat seinen Kontakt „Entladung zulassen“ geöffnet. REMOTE_L wird über den BMS-Kontakt auf +48 V hochgezogen, und die Klemme REMOTE_H ist offen (potentialfrei). Das Multi RS19 Solar unterbricht die Entladung der Batterie, lädt die Batterie jedoch fortlaufend über das Stromnetz und/oder Solarenergie, sofern verfügbar. | ![]() |
Die Kontakte „Aufladen zulassen“ und „Entladen zulassen“ des BMS sind beide offen. Die Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L sind beide offen (potentialfrei). Weder das Aufladen noch das Entladen ist erlaubt, daher schaltet sich das Multi RS19 Solar aus. | ![]() |
3.12.2. Programmierbares Relais
Es gibt einen universellen, potentialfreien (trockenen) Relais-Kontakt, der für verschiedene Funktionen konfiguriert werden kann.
Bitte verwenden Sie das Relais-Menü in VictronConnect, um die Konfiguration durch zu führen.
Die Relais-Kontakte sind für 4 A bei bis zu 35 VDC und 1 A bei 70 VDC ausgelegt.
Warnung
Bitte verwenden Sie den Relais-Kontakt nicht für Wechselstromkreise (230 V).
In diesem Beispiel ist der normalerweise offene Relais-Kontakt für das Starten und Stoppen eines Generators konfiguriert. | ![]() |
3.12.3. Spannungssensor
Zur Kompensation möglicher Kabelverluste während des Ladevorgangs können zwei Sensordrähte direkt an die Batterie oder an den positiven und negativen Verteilungspunkt angeschlossen werden. Der Querschnitt sollte 0,75 mm² betragen. Während des Batterieladens kompensiert das Ladegerät den Spannungsabfall über die DC-Kabel bis zu einem Maximum von 1 Volt (d.h. 1 V über den positiven Anschluss und 1 V über den negativen Anschluss). Falls der Spannungsabfall größer als 1V zu werden droht, wird der Ladestrom soweit zurückgenommen, dass ein Abfall von mehr als 1V vermieden wird.
Ein Beispiel für die Klemmen VSENSE+ und VSENSE-, die mit den Batterieklemmen verbunden sind. Es wird empfohlen, eine Sicherung in der Nähe der Batterie zu installieren, um die Spannungssensorleitungen vor Kurzschlüssen zu schützen. | ![]() |
3.12.4. Temperatursensor
Zum temperaturkompensierten Laden kann der Temperatursensor (im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden. Der Temperaturmesser ist isoliert und muss an den Minuspol der Batterie angeschlossen werden. Der Temperatursensor kann auch für die Abschaltung bei niedrigen Temperaturen beim Laden von Lithiumbatterien verwendet werden. Sie können dies auf der Batterieeinstellungsseite in VicronConnect konfigurieren.
Der mitgelieferte Temperatursensor für die Batterietemperatur wird an den Minuspol der Batterie angeschlossen. AnmerkungBitte verwenden Sie ausschließlich den Temperatursensor, der mit dem Multi RS19 Solar mitgeliefert wurde. | ![]() |
3.12.5. Zusatzeingänge
Das Multi RS19 Solar verfügt über zwei digitale Eingänge, die auf der abnehmbaren Anschlussklemme mit AUX_IN1+ und AUX_IN2+ gekennzeichnet sind, wobei AUX_IN- die gemeinsame Klemme für beide ist.
Ein AUX_IN+-Eingang gilt als aktiv, wenn er an AUX_IN- angeschlossen ist.
Warnung
Bitte schließen Sie keinen der AUX_IN-Anschlüsse an den Plus- oder Minuspol der Batterie an.
Das Diagramm auf der rechten Seite zeigt AUX_IN1 als aktiv an. | ![]() |
Das Diagramm auf der rechten Seite zeigt AUX_IN1 als inaktiv an. | ![]() |
In VictronConnect können auf der Einstellungsseite für den Zusatzeingang verschiedene Funktionen konfiguriert werden.
Unbenutzt: Der Zusatzeingang hat keine Funktion.
AC-IN-Anschluss: Der Wechselstromeingang kann nach Bedarf angeschlossen oder getrennt werden. Beispielsweise können Sie den Wechselstromeingang während kostspieliger Spitzenzeiten eines zeitabhängigen Tarifs deaktivieren. Sowohl ein aktives als auch ein inaktives Signal kann verwendet werden, um den Status des Wechselstromeingangs festzulegen.
AC IN-Einspeisung aktivieren: In einer netzparallelen Installation kann der Zusatzeingang zum Aktivieren oder Deaktivieren der Netzeinspeisung verwendet werden. Zur Einstellung des Einspeisungszustands kann entweder ein aktives oder ein inaktives Signal verwendet werden.
Sicherheitsschalter: Das Multi RS19 Solar arbeitet nur, wenn der Zusatzeingang aktiv ist.
Dies kann verwendet werden, um das Multi RS19 Solar aus der Ferne auszuschalten, wenn die Klemmen REMOTE_L und REMOTE_H für ein 2-Draht-BMS konfiguriert sind.
Es könnte auch als separates Sicherheitsschaltsignal von einem anderen System verwendet werden, das einen eigenen Eingang benötigt.
Anmerkung
Wenn sich die Klemmen REMOTE_L und REMOTE_H in einem Zustand befinden, bei dem das Multi RS19 Solar ausgeschaltet ist, wird die Funktion des Sicherheitsschalters des Zusatzeingangs außer Kraft gesetzt und bleibt ausgeschaltet.
Wenn beispielsweise die Klemmen REMOTE_H und REMOTE_L offen sind, wird das Multi RS19 Solar unabhängig vom Status des Sicherheitsschalters des Zusatzeingangs ausgeschaltet.
Wenn beiden Zusatzeingängen dieselbe Funktion zugewiesen wird, werden sie als UND-Funktion verarbeitet, sodass beide aktiv sein müssen, damit die Funktion als aktiv erkannt wird.
Anmerkung
Einige Netzcodes erfordern, dass die Zusatzeingänge zur Begrenzung der Ladeleistung oder zur Verhinderung von Exporteffekten verwendet werden. Alle Netzcodefunktionen überschreiben die in den Einstellungen des Zusatzeingangs definierten Funktionen, die daraufhin ausgegraut werden.
3.13. Programmierung des Generators
Der Multi RS19 Solar verfügt über eine Toleranz für Unregelmäßigkeiten am Wechselstromeingang wie schnelle Frequenz- oder Spannungsänderungen, um die Zuverlässigkeit beim Anschluss an Generatoren zu verbessern.
Die Verwendung eines Generators mit dem Multi RS19 Solar erfordert die Firmware-Version v1.11 oder höher.
Legen Sie auf der Einstellungsseite Allgemein die folgende Option fest:
Wenn kein Netzcode festgelegt ist, nehmen Sie bitte auf der Netzseite folgende Einstellungen vor:
Wenn ein Netzcode festgelegt ist, nehmen Sie bitte auf der Netzseite die folgenden beiden Einstellungen vor:
Stellen Sie sicher, dass der ESS-Modus auf „Batterien geladen halten“ eingestellt ist. |
Der programmierbare Relais-Kontakt des Multi RS19 Solar kann zum Starten und Stoppen eines Generators verwendet werden. Die Einrichtung wird im Abschnitt VictronConnect erklärt.
Siehe Kapitel Einschränkungen für zusätzliche Einschränkungen der Ladeleistung.
3.14. ESS – Energiespeichersystem
Ein Energiespeichersystem (ESS) ist eine spezielle Art von Stromversorgungssystem, das den Multi RS19 Solar in Verbindung mit einem Netzanschluss nutzt. Es wird eingesetzt, um die Nutzung von Solarenergie, der Batteriespeicherung und dem Import oder Export von Strom aus dem Netz zu optimieren.
Ein ESS kann so konfiguriert werden, dass der Eigenverbrauch optimiert oder die Batterien aufgeladen werden.
Wenn mehr PV-Strom erzeugt wird, als zum Betrieb der Lasten erforderlich ist, wird der überschüssige PV-Strom in der Batterie gespeichert. Die gespeicherte Energie wird dann verwendet, um die Lasten zu versorgen, wenn ein Mangel an PV-Strom besteht. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, kann der überschüssige PV-Strom in das Netz eingespeist werden.
Sie können festlegen, wie viel Batteriekapazität Sie als Reserve behalten möchten. Wenn Ihr Netzanschluss zuverlässig ist, können Sie einen größeren Teil der Batterie nutzen und weniger in Reserve halten. Umgekehrt, wenn Ihr Netzanschluss unzuverlässig ist und es häufig zu Ausfällen kommt, sollten Sie möglicherweise mehr Batterieenergie in Reserve halten.
Die Option „Batterien geladen halten“ sorgt dafür, dass die Batterien nach Möglichkeit immer vollständig geladen sind. Die Batterien entladen sich nur bei einem Ausfall des Netzes, wenn die Solarenergie nicht ausreicht. Sobald die Netzstromversorgung wiederhergestellt ist oder ausreichend Solarenergie verfügbar ist, werden die Batterien automatisch wieder aufgeladen.
Anmerkung
Bitte wenden Sie die ESS-Einstellungen nicht in Systemen mit einem Generator an. Bitte beachten Sie den Abschnitt Programmierung des Generators, wenn ein Generator an den Wechselstromeingang angeschlossen ist.
Das Multi RS19 Solar kann als Energiespeichersystem konfiguriert werden. In dieser Konfiguration arbeitet das Gerät im netzparallelen Modus, sodass Energie über die Klemmen des Wechselstromeingangs in das Netz zurückgespeist werden kann.
Anmerkung
Für das Multi RS19 Solar werden alle ESS-Einstellungen in VictronConnect konfiguriert. Im ESS-Menü eines GX-Geräts gibt es nur begrenzte Konfigurationsoptionen.
Um in das Stromnetz einzuspeisen, müssen Sie den entsprechenden Netzcode für Ihr Land in VictronConnect auswählen. In den meisten Fällen ist vor der Konfiguration eines Energiespeichersystems für die Einspeisung eine Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich.
Wenn Sie keine Genehmigung Ihres Netzbetreibers haben oder die Installation die Voraussetzungen für die Netzeinspeisung nicht erfüllt, setzen Sie den Netzcode auf „Keine“. In diesem Fall wird die Energie nicht in das Netz zurückgespeist.
Wichtig
Die Zertifizierung der Netzeinspeisung variiert je nach Land für das Multi RS19 Solar und ist nicht in allen Ländern aktuell zertifiziert.
Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass das Multi RS19 Solar in Ihrem Land für den Netzexport zertifiziert oder zugelassen ist, nur weil der Netzcode in der Auswahlliste aufgeführt ist.
Bitte überprüfen Sie stets die aktuellen Zertifikate für dieses Produkt. Diese sind im Abschnitt Downloads & Support auf der Website verfügbar.
Verwenden Sie VictronConnect, um das Multi RS19 Solar für ESS wie auf den folgenden Seiten beschrieben zu konfigurieren:
Wählen Sie auf der Seite mit den Haupteinstellungen die ESS-Einstellungsseite aus.
Optionen für den Eigenverbrauch aus der Batterie:
Anmerkung
Die Einstellungen für den Netzcode erfordern ein Kennwort zum Schutz vor unbefugten Zugriffen.
Nachdem Sie zum ersten Mal einen Netzcode festgelegt haben, kann dieser ohne ein Kennwort nicht deaktiviert oder geändert werden. Wenn Sie Hilfe bei der Änderung Ihres Netzcodes benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
Navigieren Sie zur Netzeinstellungsseite, wählen Sie einen geeigneten Netzcode für Ihr Gebiet aus und markieren Sie ihn. Je nach Ihrer Auswahl können zusätzliche Optionen verfügbar werden, die je nach Region variieren können. In diesem Beispiel verwenden wir Deutschland als ausgewählten Netzcode. Bestimmte Einstellungen werden ausgegraut angezeigt und können nicht geändert werden, ohne das Kennwort für den Netzcode festzulegen. Ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie von Ihrem Netzbetreiber dazu aufgefordert werden.
Erkennung von Netzausfällen: Die meisten dieser Einstellungen sind normalerweise ausgegraut und dienen nur zu Informationszwecken. Die Werte werden durch den ausgewählten Netzcode definiert.
Einspeisekonfiguration.
Falls der Netzcode eine externe Steuerung der Ladeleistung oder die Deaktivierung der Netzeinspeisung erfordert, können die Kontakte an die Aux_IN-Klemmen des Benutzer-E/A-Steckverbinders angeschlossen werden. Bei Dreiphasensystemen ist eine Kontaktverkabelung nur zum E/A-Steckverbinder des Geräts erforderlich. Der Kontaktstatus wird dann an alle anderen Geräte im System weitergegeben und von diesen repliziert. AnmerkungNicht alle Netzcodes unterstützen die Verwendung von Zusatzeingängen. Beispielsweise werden gemäß dem deutschen Netzcode die Aux_IN-Klemmen wie folgt verwendet:
3.15. Anschluss an externe Wechselstrom-PV-Wechselrichter
Der Multi RS19 Solar verfügt über ein integriertes System zur Erkennung von PV-Wechselrichtern. Wenn eine Rückmeldung von Wechselstrom-PV (ein Überschuss) vom Wechselstromausgang vorliegt, führt der Multi RS19 Solar automatisch eine Anpassung der Wechselstrom-Ausgangsfrequenz durch.
Obwohl keine weitere Konfiguration erforderlich ist, ist es wichtig, dass der Wechselstrom-PV-Wechselrichter korrekt konfiguriert ist, um auf die Frequenzanpassung mit einer Reduzierung seiner Leistung zu reagieren.
Bitte beachten Sie die 1:1-Regel für die Größe des PV-Wechselrichters im Verhältnis zur Multi RS19 Solar-Größe und die Mindestgröße der Batterie. Weitere Informationen zu diesen Beschränkungen finden Sie im Handbuch zur Wechselstromkopplung, das Sie unbedingt lesen sollten, wenn Sie einen PV-Wechselrichter verwenden.
Der Frequenzanpassungsbereich ist nicht konfigurierbar und enthält eine eingebaute Sicherheitsspanne. Sobald die Absorptionsspannung erreicht ist, erhöht sich die Frequenz. Daher ist es nach wie vor unerlässlich, eine Wechselstrom-PV-Komponente in das System einzubinden, um die Batterie vollständig zu laden (d. h. die Erhaltungsladung).
Die Stoppfrequenz (fstop) des PV-Wechselrichters beträgt 53,2 Hz. Dies ist nicht konfigurierbar.
Es besteht eventuell die Möglichkeit, die Leistungsabgabe Ihre Wechselstrom-PV-Wechselrichters an verschiedene Frequenzen anzupassen.
Die Standardkonfiguration wurde getestet und funktioniert zuverlässig mit der Fronius MG50/60 Gridcodekonfiguration.
3.16. Konfiguration des PV-Wechselrichters
Der Multi RS19 Solar kann als PV-Wechselrichter ohne Batteriebank konfiguriert werden. Der gesamte Solarstrom wird über den Wechselstromeingang in das Netz eingespeist.
Anmerkung
Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr System an das Netz angeschlossen sein. Sie müssen einen für Ihren Standort geeigneten Netzcode einstellen und über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um Strom zurück ins Netz zu verkaufen.
Achtung
Schließen Sie keine Lasten oder externe PV-Wechselrichter an den Wechselstromausgang 1 an.
Bitte geben Sie den Netzcode für Ihre Region an. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Netzeinstellungen.
Legen Sie die folgende Option auf der ESS-Einstellungsseite fest:
Nach der Einstellung „Nur PV-Wechselrichtermodus (ohne Batterien)“ werden die folgenden Einstellungen übernommen:
System -> Systemkonfiguration = Eigenständiger Betrieb
Allgemein -> Unterstützung für Energiezähler = Deaktiviert
Wechselstromeingangssteuerung -> Anschluss des Wechselstromeingangs = Deaktiviert
3.17. Anschluss eines externen Energiezählers
Ein Victron-Energiezähler vom Typ VM-3P75CT oder VM-3P5A kann mit dem Multi RS19 Solar verwendet werden.
Anmerkung
Es werden ausschließlich die Energiezähler Victron VM-3P75CT oder VM-3P5A unterstützt.
Der Victron-Energiezähler kann entweder über VE.Can oder Ethernet angeschlossen werden. Für die Ethernet-Verbindung ist ein GX-Gerät erforderlich. Siehe die Beispielabbildungen weiter unten.
Die folgende Tabelle zeigt die Mindestversionen der Firmware, die für den Multi RS19 Solar und das GX-Gerät erforderlich sind, sofern eines davon im System verwendet wird.
Modell des Energiezählers | Multi RS19 Solar Mindestversion der Firmware | Mindestversion der Firmware für GX-Geräte |
VM-3P75CT | v1.26 | v3.65 |
VM-3P5A | v1.30 | v3.73 |
Warnung
Jegliche WiFi-Netzwerksegmente zwischen dem Energiezähler und dem GX-Gerät sollten aufgrund von Latenzproblemen vermieden werden.
Bitte verwenden Sie kabelgebundene Ethernet-Verbindungen zwischen dem Energiezähler, dem Router/Switch und dem GX-Gerät.
Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch auf der Seite zu den Energiezählern.
Der Energiezähler kann für einphasige oder dreiphasige Systeme konfiguriert werden.
Sobald die Funktion in den Einstellungen des Energiezählers ausgewählt wurde, kann die Unterstützung für den Energiezähler in den Einstellungen des Multi RS19 Solar festgelegt werden:
Das obige Verkabelungsbeispiel kann verwendet werden, wenn die Funktion des Energiezählers als „Netzzähler” oder „Generator” eingestellt ist. Der vom Netz oder einem Generator kommende Strom wird vor dem Wechselstromeingang des Multi RS19 Solar oder nicht kritischer Wechselstromlasten gemessen.
Ist die Funktion „Unterstützung für Energiezähler“ aktiviert, kann am Energiezähler eine Strombegrenzung eingestellt werden, um eine übermäßige Belastung eines schwachen Wechselstromnetzes zu verhindern. Wenn die nicht kritischen Lasten die Strombegrenzung am Energiezähler überschreiten, beginnt der Multi RS19 Solar mit der „Power Assist“-Funktion, um den Stromgrenzwert auf oder unter dem Sollwert zu halten.
Wenn ein generischer PV-Wechselrichter an den Wechselstromausgang des Multi RS19 Solar angeschlossen ist, sollte die Funktion des Energiezählers auf „PV-Wechselrichter” eingestellt und so verkabelt werden, dass er den vom PV-Wechselrichter erzeugten Strom misst.
Wenn die Funktion des Energiezählers auf „Wechselstromlast” eingestellt ist, kann der Energiezähler zur Messung bestimmter Lasten verkabelt werden. Beispielsweise könnte der Stromkreis eines Warmwasserbereiters gemessen werden, um dessen Leistungsaufnahme zu überwachen und den Stromverbrauch zu erfassen.
3.18. Große Systeme - 3 Phasen
Warnung
Dreiphasensysteme sind komplex. Wir unterstützen oder empfehlen nicht, dass ungeschulte bzw. unerfahrene Installateure an Systemen dieser Größe arbeiten.
Wenn Sie zum ersten Mal mit Victron arbeiten, beginnen Sie bitte mit kleinen Systemen, damit Sie sich mit der erforderlichen Schulung, Ausrüstung und Software vertraut machen können.
Wir empfehlen außerdem die Beauftragung eines Installateurs, der Erfahrung mit diesen komplexeren Victron-Systemen hat, sowohl für die Planung als auch für die Inbetriebnahme.
Victron ist in der Lage, den Händlern über ihren regionalen Verkaufsleiter spezielle Schulungen für diese Systeme anzubieten.
Anmerkung
Die VE.Can Parallel- und 3-Phasen-Vernetzung ist nicht mit VE.Bus vergleichbar. Bitte lesen Sie die Dokumentation vollständig durch, auch wenn Sie bereits Erfahrung mit großen VE.Bus-Systemen haben.
Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Modelle des Inverter RS zu kombinieren (d.h. das Modell mit Solar und das ohne Solar). Die Kombination von Inverter RS mit Multi RS wird jedoch derzeit nicht unterstützt.
Gleichstrom- und Wechselstromverkabelung
Jedes Gerät muss auf der AC- und DC-Seite einzeln abgesichert werden. Achten Sie darauf, dass Sie für jedes Gerät denselben Sicherungstyp verwenden.
Das gesamte System muss mit einer einzigen Batteriebank verdrahtet werden. Es ist derzeit nicht möglich, mehrere verschiedene Batteriebänke für ein angeschlossenes Dreiphasensystem zu verwenden.
Kommunikationsverdrahtung
Alle Geräte müssen mit einem VE.Can-Kabel (RJ45 cat5, cat5e oder cat6) miteinander verbunden werden. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich.
An beiden Enden des VE.Can-Netzwerks sind Abschlusswiderstände zu verwenden.
Der Temperatursensor kann mit jedem beliebigen Gerät im System verdrahtet werden. Bei einer großen Batteriebank ist es möglich, mehrere Temperatursensoren miteinander zu verbinden. Das System verwendet dann den Sensor mit der höchsten Temperatur, um die Temperaturkompensation zu bestimmen.
Programmierung
Alle Einstellungen werden manuell durch Einstellen der einzelnen Geräte vorgenommen. Die Synchronisierung der Einstellungen mit allen Geräten wird derzeit von VictronConnect nicht unterstützt.
Es gibt jedoch eine kleine Ausnahme: Die Änderung der AC-Ausgangsspannung wird vorübergehend auf andere synchronisierte Geräte übertragen (um ein unerwünschtes Ungleichgewicht des Stromflusses über den AC-Ausgang zu verhindern). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine dauerhafte Einstellungsänderung. Wenn Sie die AC-Ausgangsspannung ändern möchten, müssen Sie dies weiterhin manuell an allen Geräten vornehmen.
Die Ladegeräteeinstellungen (Spannungs- und Strombegrenzungen) werden ignoriert, wenn DVCC konfiguriert ist und ein über den BMS-Can-Anschluss verbundenes BMS im System aktiv ist.
Systemüberwachung
Es empfiehlt sich ausdrücklich, ein Produkt der GX-Familie in Verbindung mit diesen größeren Systemen zu verwenden. Sie liefern äußerst wertvolle Informationen über die Historie und Leistung des Systems.
Systemmeldungen werden übersichtlich dargestellt und viele zusätzliche Funktionen aktiviert. Die Daten aus dem VRM beschleunigen den Support erheblich, wenn dieser erforderlich ist.
3.19. 3-Phasen-Installation
Der Multi RS19 Solar unterstützt sowohl einphasige als auch dreiphasige Konfigurationen. Einphasen-Dreileiternetze werden derzeit nicht unterstützt.
Die Werkseinstellung sieht den Standalonebetrieb mit einem einzigen Gerät vor.
Zur Programmierung für den dreiphasigen Betrieb sind mindestens 3 Geräte erforderlich.
Die maximal unterstützte Systemgröße beträgt insgesamt 3 Einheiten, wobei auf jeder Phase eine Einheit betrieben werden kann.
Alle Multi RS19 Solar-Geräte müssen über VE.Can-Anschlüsse miteinander verbunden sein, wobei am Anfang und am Ende des Busses ein VE.Can-Abschlusswiderstand anzubringen ist.
Sobald die Geräte an die Batterie und über VE.Can angeschlossen sind, sind sie zu konfigurieren.
Dreieckschaltungen nicht unterstützt
Für Geräte in einer 3-Phasen-Konfiguration: Unsere Produkte wurden für eine dreiphasige Sternkonfiguration (Y) entwickelt.
In einer Sternkonfiguration sind alle Neutralleiter angeschlossen, ein so genannter „verteilter Neutralleiter“.
Eine Dreieckskonfiguration (Δ) wird von uns nicht unterstützt. Eine Dreieckschaltung verfügt über keinen verteilten Neutralleiter, was dazu führt, dass bestimmte Funktionen des Wechselrichters nicht wie erwartet funktionieren.
3.20. 3-Phasen-Programmierung
Zur Konfiguration eines 3-Phasen-Systems muss das Multi RS19 Solar ordnungsgemäß installiert sein und mit der Firmware-Version v1.13 oder höher betrieben werden.
Die Konfiguration eines Systems für Dreiphasen- oder Einphasensysteme erfolgt über VictronConnect im Menü System.
Achtung
Die AC-Ausgangsleistung wird beim Wechsel des Systemkonfigurationsmodus für einige Sekunden unterbrochen. Stellen Sie sicher, dass das System konfiguriert ist, BEVOR Sie den AC-Ausgang des Wechselrichters mit den Verbrauchern verbinden.
Anmerkung
Diese Systemeinstellungen sind individuell zu programmieren und müssen für einen synchronisierten Betrieb auf allen angeschlossenen Geräten ordnungsgemäß eingestellt sein.
Systemkonfiguration: Die Werkseinstellung der Systemkonfiguration ist „Standalone“. Tippen Sie auf das Feld, um ein Popup-Menü aufzurufen, in dem Sie „Drei-Phasen-Betrieb“ auswählen können. Es stehen zwei Drei-Phasen-Optionen zur Auswahl, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, je nach Phasendrehung am Installationsort. Sie müssen diese Einstellungen für jedes Gerät einzeln vornehmen. |
Phasenauswahl: Wählen Sie die richtige Phase aus, an die das jeweilige Gerät angeschlossen ist. Pro Phase kann es nur ein Gerät geben. Führen Sie dies für jedes einzelne Gerät durch. Es ist auch ratsam, jedes Gerät physisch zu kennzeichnen und in den Produktinformationseinstellungen einen passenden benutzerdefinierten Namen zu vergeben. |
Hinweis zum Thema Redundanz und kontinuierliche Ausgangsleistung bei Firmware-Updates
Bei einem dreiphasigen System kann die Firmware aktualisiert werden, ohne dass der Strom am AC-Ausgang unterbrochen wird.
Stellen Sie sicher, dass beim Start der Aktualisierung ein stabiler Wechselstromeingang verfügbar ist und das Gerät, das aktuell aktualisiert wird, in den AC-Durchgangsmodus wechselt.
Der für Dreiphasensysteme verwendete AC-Synchronisationsmechanismus verfügt über eine eingebettete 'Protokoll'-Version.
Die verwendeten Geräte können auch mit unterschiedlichen Firmware-Versionen zusammenarbeiten, solange sie die gleiche Protokollversion verwenden.
Dadurch ist eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Versorgung möglich, auch wenn die Firmware aktualisiert wird, da die Geräte einzeln aktualisiert werden, während die anderen weiterhin synchronisiert werden und eine stabile AC-Ausgangsleistung liefern.
Sollte Victron die Versionsnummer des 'Protokolls' ändern müssen, wird dies im Firmware-Änderungsprotokoll deutlich vermerkt. Beachten Sie dies immer, bevor Sie ein Update durchführen.
Falls mehrere Protokollversionen auf demselben VE.Can-Bus laufen, zeigen alle Geräte den Fehler #71 an, bis sie alle auf dieselbe Version aktualisiert sind.
Bekannte Probleme
Die 'USV-Funktion' ist im Vergleich zum Stand-Alone-Betrieb im 3-Phasen-Betrieb zu empfindlich. Deaktivieren Sie die 'USV-Funktion' falls der Multi häufig vom AC-Eingang getrennt wird.
Wenn das Ladegerät im spannungsgesteuerten Modus arbeitet, sind die Ladeströme noch nicht über die 3-Phasen ausgeglichen.
